Попробуйте полностью выполнить процедуру настройки через меню SERVICE - там требуется ввод
данных с наклеек на кварце и на плате. Возможно, это параметры работы алгоритма термокомпенсации.
То:AlexR -спасибо за подсказку!
Проблема решена.В Service меню ввел данные tuning(наклейка на мсх.приемника) и Xcristal (наклейка на кварце синтезатора) и все заработало как надо.
Здравствуйте!
Я новичок в вопросе радио, занимаюсь в основном только цифровой техникой и до раций как то руки не доходили. На днях прилетели ко мне две рации Motorola GM300. Без антен и микрофонов ( не знаю как правильно назвать эту штуковину). Вопрос такой. При подключении загорается подсветка кнопок и рычит динамик, на индикаторе ничего нет. Сзади стоит перемычка на 15 и 16 контактах. Что я делаю не так, или рации можно тащить на свалку?
фон от УНЧ
Шипит? "Шум эфира", как при незакрытом шумоподавителе, вероятно?
Должен гореть номер канала и над кнопками светодиод.
Хотя их несколько модификаций, полагаю. Питание 12...14 Вольт стабилизированное? Ток больше 5 Ампер выдержит?
Сфотографируйте спереди при работе, поищите полный номер модели на корпусе.
Шипит, но это не шум эфира, это помехи УНЧ, очень тихие. На передней панели кропе подсветки кнопок ничего не горит. не один из светодиодов, не номер канала. Питание 12 В, ток до 10 А тянет, полный номер рации M33GMC29C2AA
http://www.youtube.com/watch?v=nzuMiNmq4Jg& feature=youtu.be
Обе рации подключал без антенн и микрофонов.
Перемычки ставил 15-16 и 7-9 результат такой же
Последний раз редактировалось neo4620; 23.09.2012 в 18:47.
Вам надо опытного радиолюбителя с программатором найти поблизости и посмотреть, как программатор видеть будет станции.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic37900.html
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10173&page=1
