Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 136
Тема: ФНЧ для трансивера ПП
  1. #101
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Закрутился совсем - обсуждаемый ФНЧ на первой странице данной темы.
  2. #102
    Собрал очередной ФНЧ на зелёных кольцах от сетевых фильтров телевизоров. Элиптик 7-го порядка с Кпр=1,3 для стоомного фазовращателя. Схема:
Название:	LPF x7 2k4 Z=100E Sch.png
    Фото:
    АЧХ:
Название:	LPF x7 2k4 Z=100E.png
    Гармоники 1% при входной амплитуде 150мВ:
Название:	LPF x7 2k4 Z=100E THD.png
    Интермод 1% при амплитуде тонов 100мВ:
Название:	LPF x7 2k4 Z=100E IMD.png
    Конечно, в реале таких амплитуд с эфира на ФНЧ не будет, т.к. 1-й каскад УНЧ больше 10мВ не переварит. Уйдёт в клиппинг. Но всё равно, немного напрягает то, что кольца с большой проницаемостью так подвержены перегрузкам
  3. #103
    Аватар для vadim_d
    14,887
    А какая у них проницаемость? Размер и число витков можно по снимкам прикинуть, а вот с высотой колец труднее, короче поленился . И сколько гармоник и интермодуляции Оса на свой сигнал без фильтра кажет? Тут все посещают мысли сделать кварцевый фильтр по Кауэру, собираю всякие кусочки по расчету прототипов из Матлаба/Маткада
    Вадим
  4. #104
    Там в мм, что то дробное. С учетом краски сверху, примерно 14х7х7 и мю=6000-9000.
    Оса на свой сигнал не восприимчива к imd. Во всяком случае, в пределах показываемого дд~70дб. Гармоники не помню, что то меньше - 50дб. Надо в описании глянуть
  5. #105
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Так покажите эти -70 ИМД на панораме Осы. У меня и до -60 дБс не дотягивает.
    Вообще то прямоугольность считается по уровням -60 и -6 дБ. А у вас просто подавление за полосой чуть лучше 50. ниже -60 только полюса затухания...
  6. #106
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Для НЧ прототипа Кауэра этот термин просто означает отношение частоты входа в допуск полосы задержания к частоте выхода из допуска полосы пропускания
    Спасибо, буду знать, если что-то попадется
    Вадим
  7. #107
Название:	Оса интермод.png
    Не вижу проблем Есть гармоника основного тона, есть заворот этой гармоники, интермоды в шуме
    Учитесь уже пользоваться прибором. Вон, и инструкцию подробную сделали, таки...
    Моя прямоугольность, как хочу, так и считаю А серьёзно, коэффициент задан в программе расчёта фильтра. Хотите лучше, добавляйте порядок. Мне для подавления боковой -40дб и семёрки хватит. Схемная и аппаратная монструозность у меня не в приоритете.
  8. #108
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Так на уровне -60 здесь всё и находится. В придачу на частотах НЧ усилителя. Понятно, что для вас важны именно эти частоты. У себя привык использовать его на частотах радиодиапазона. А там всё получается несколько хуже. И результаты совершенно не зависят от того, умеешь ты пользоваться прибором, или нет. И параметры генератора даже на НЧ, конечно хотелось бы иметь получше. Но понятно, там всё ограничивает элементная база.
  9. #109
    Вот картинка с усреднением:
Название:	Оса интермод хайрез.png
    Составляющие должны быть там, где маркеры. Их там нет, почему то Да, повылазило много "левых" палок не понятно откуда, но интермод в порядке!
    Что бы посмотреть IMD в полосе, всё равно придётся слезть на НЧ
    Не требуйте от прибора за 6т.р. чего то запредельного. Он и так может столько, сколько хорошая лаборатория с Камазом для перевозки
  10. #110
    Аватар для cuneum
    1,549
    Тогда объясните свою странную тягу задавать неравномерность АЧХ 0,05дБ, это, простите глупо и нерационально, задайте 0,3..0,5дБ и получите большее затухание за полосой, а неравномерность сильно не поменяется, особенно на реальном фильтре.
  1. ФНЧ для ВЧ от RX6DL
    от RX6DL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 18:23
  2. фнч для усилителя KL-500
    от R6DP в разделе КВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 23:05
  3. Программа для настройки ФНЧ
    от Flanker в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 21:30
  4. НОВЫЕ ФЕРИТЫ ДЛЯ ФНЧ
    от RA4UKJ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 10:19
  5. Реле для ФНЧ
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:28
