Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 411121314
Показано с 131 по 136 из 136
Тема: ФНЧ для трансивера ПП
  1. #131
    Аватар для cuneum
    1,559
    А у меня в ТПП достаточно варикапа
    Дело вкуса, я поставил вариометр чтоб получить многооборотную настройку без "глюков" от контактного слоя резистора.
    А в моем посте 3-го порядка по ВЧ скату, на одном ОУ
    Не проблема, сален-Ки и такое способен.
    А на двух ОУ можете и 50дБ получить, но
    Без всяких "но" и фильтром 5-го порядка, а подавление будет зависеть от расстройки или от выбранной прямоугольности, в случае эллиптического фильтра. Если же речь о полосовом, то тогда только Чербышев.
    Потери большие, добротность никакая
    Добротность достаточная, уход частоты минимален, а разницы железа и латуни нет, работает поверхностный слой. Проверялось на практике. По крайней мере для частот до 5МГц. Перестройку по частоте можно сделать и более, но придётся увеличивать начальную индуктивность. Есть минус, большое поле рассеяния катушки.
  2. #132
    Аватар для vadim_d
    14,911
    То есть при вкручивании частота идет вверх, как и с латунью?
    Вадим
  3. #133
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    cuneum,
    А "навес" на 2 резистора больше? А нижний скат, на 10 Гц все таки не -25дБ, а -40дб?
    ПС: От "глюков в контактном слое" есть "лекарство", кондер 1мкФ.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 24.02.2023 в 12:19.
  4. #134
    Аватар для cuneum
    1,559
    Именно так. Частота растёт, амплитуда падает. У меня перестройка 11% от начальной частоты (1740КГц), падение амплитуды примерно 10..12% при максимально вкрученном сердечнике. Зависимость частоты логарифмическая. При увеличении мощности гетеродина, падение амплитуды сказывается в меньшей степени. Катушка диаметром 11мм, провод 0.4мм.
    расчёт даёт -30дБ.
    Последний раз редактировалось cuneum; 24.02.2023 в 13:49.
  5. #135
    15,675
    Именно так.
    Болт оцинкованный?
  6. #136
    Аватар для cuneum
    1,559
    оцинкованный?
    Применял и такой и без покрытия, разницы особой нет. Болты 8.8, 10.8. Нагрев и его влияние не проверял, но думаю, при больших вч токах будет греться.
    Конструкция уже описывалась здесь:http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F2%F0%EE%E2
    Естественно, сейчас она малость претерпела изменения, но в целом та же и отработала 7 лет без нареканий.
    Последний раз редактировалось cuneum; 24.02.2023 в 17:21.
  1. ФНЧ для ВЧ от RX6DL
    от RX6DL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 18:23
  2. фнч для усилителя KL-500
    от R6DP в разделе КВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 23:05
  3. Программа для настройки ФНЧ
    от Flanker в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 21:30
  4. НОВЫЕ ФЕРИТЫ ДЛЯ ФНЧ
    от RA4UKJ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 10:19
  5. Реле для ФНЧ
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:28
