Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 136
Тема: ФНЧ для трансивера ПП
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Цитата Сообщение от R8ACR Посмотреть сообщение
    Именно поэтому необходим фильтр в максимально крутым переходом от полосы пропускания к полосе затухания
    Но все-таки всего 34 дБ подавления за полосой - явный перебор, для 1 дБ пульсаций и полосы 2.6кГц по уровню -3дБ можно задать 50дБ подавления и иметь ту же самую прямоугольность 1.4. И делать НЧ тракт 50-омным - вряд ли оптимальное решение
ID:	237918   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вадим
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Согласен, Ваш вариант имеет более привлекательную АЧХ. Только между рассчитанной без учета потерь и реальной характеристикой обычно очень немалая разница. Если же Вы проверили свой вариант "в железе", то зелёную улицу ему. У нас так красиво в реальности не получилось, пришлось уйти на вариант 7 - го порядка. Но это, как говорится, другая история. А вот предложенный изначально работает, хотя Ваш вариант захотелось и самому попробовать. Со временем непросто. Кстати, с месяц назад был в командировке на одном питерском предприятии, у Вас действительно какие - то особые, хорошие люди. Относительно 50-омного тракта ТПП мы с Вами, кажется, обменивались мнениями и Вы во многом правы. Но шумы эфира на НЧ - диапазонах намного превышаю увеличение шума смесителя относительно оптимального. А на передачу с низкоомной нагрузки больше снимается и НЧ катушки проще мотать. Пока так.
    Аватар для vadim_d
    14,911
    А чем считали этот вариант, и насколько сильно не сошлось? При 5-м порядке фильтра и намотке катушек для звуковых частот на кольцах должно совпадать очень хорошо, если конечно индуктивность измеряется, а не просто вычисляется по числу витков и параметрам кольца
    Спасибо за теплые слова о жителях культурной столицы, стараюсь соответствовать стандартам
    А Вы покрутите сначала его в Filter Solutions, скорее всего придете к какому-нибудь своему варианту. Крутизна ската - важный параметр, но в Кауэре при фиксированном порядке и неравномерности в полосе за него приходится платить внеполосным подавлением, и меня тут начинает душить жаба
    Вадим
  4. #14
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    ... делать НЧ тракт 50-омным - вряд ли оптимальное решение
    +100500
  5. #15
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Так, всё ясно. Спасибо за ценные разъяснения, про особенности фильтров, только я это в общем немного знаю. И насчёт реальных характеристик, в отличие от симуляторных. Если же на эти страницы заходят люди, реально собирающие работающие узлы, рад был помочь. Сложно искать полезную информацию среди завалов флуда, если лень прочитать и подумать, какой в реальности нужен фильтр конструктору ТПП.
  6. #16
    Так, всё ясно.
    Опять у вас какие то претензии Вы всё время говорите о том, как прекрасно у вас работает ЭТОТ трансивер, но полную схему не даёте. Видимо, ждёте гонораров. Так вам тут их никто не принесёт на блюдечке с голубой... От того и отношение к вам такое, с холодцом А фильтр этот с Roe=50 Ом не только просимулирован, но и испытан почти год назад тут. И вы там присутствовали, но опять какие то открытия полишинеля. Ваша "обиженка" выглядит, как минимум странно.
    Стас FIX
  7. Спасибо от RU9WG/9
  8. #17
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Ну вот сейчас вспоминаю (вылечить склероз невозможно, но о нем можно забыть ), и очень хорошо на картинке видно равноволновость в полосе задержания, Вильгельм Кауэр может гордиться Стасом
    Вадим
  9. #18
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Кстати, обязательно ферритовое кольцо предварительно обмотать слоем изоляционной плёнки.
  10. #19
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Если число витков катушки не превышает 50 витков, например, на кольце К18х8х5 М2000НМ, легко намотать без приспособлений типа челноков. Провод рекомендуется диаметром от 0,16 до 0,28 мм.
  11. #20
    Вадим ! Напишите ,пожалуйста, вкратце - какие аргументы против 50 Ом ?
  1. ФНЧ для ВЧ от RX6DL
    от RX6DL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 18:23
  2. фнч для усилителя KL-500
    от R6DP в разделе КВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 23:05
  3. Программа для настройки ФНЧ
    от Flanker в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 21:30
  4. НОВЫЕ ФЕРИТЫ ДЛЯ ФНЧ
    от RA4UKJ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 10:19
  5. Реле для ФНЧ
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:28
