Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 136
Тема: ФНЧ для трансивера ПП
  1. #71
    Аватар для Skiff
    Москва
    879
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    Так что 0,33 как минимум.
    0,5 лучше Добротность, должна интересовать на частотах в области среза. Частоты ниже, фильтр просто пропускает и на прямоугольность они не влияют. В эллиптическом - Кауэра - паралл-ный LC контур(а). Со всеми вытекающими. Добротность - крутизна АЧХ. А то, начнёте, для 100-ен герц миллиметровым проводом мотать
    Алексей d(-_-)b
  2. #72
    Вообще нужно конечно считать или делать измерения, а лучше и то и другое. Могут ли бы существенно увеличиться потери, вот в чем был интерес. Хотя думаю потерь мало. На затухание за частотой среза больше влияет нагруженная добротность, которая много меньше холостой.
  3. #73
    Попутно посчитал для любительских диапазонов СКИН слой, пока под рукой (хотя и не в теме здесь). Для меди, для сербера чуть меньше но почти то же самое. Можно где-нибудь сохранить.
    Код:
     f, МГц    skin, мм
       1.9     0.0476
       3.6     0.0346
       7.1     0.0246
      10.1     0.0206
      14.2     0.0174
      18.1     0.0154
      21.1     0.0143
      24.9     0.0131
      29.0     0.0122
     145.0     0.0054
     435.0     0.0031
  4. #74
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    SYN, а можно добавить для частот 100КГц, 500КГц, 1МГц, и свести
    в одну табличку добавив туда данные и звуковым частототам
    выложенным ранее. Спасибо.
  5. #75
    Костя5656, а так-ли это необходимо?
    Леонид
  6. Спасибо от Костя5656
  7. #76
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Недавно подходили ребята, успешно собирающие приёмники прямого преобразования, был вопрос по данному в начале темы фильтру. Спасибо за добрые слова, но в одном случае был получен странный результат. Разобрались - причина была в низкой добротности одной из двух катушек. Заново изготовили, проверили добротность, установили фильтр. Теперь в норме, но для реально интересующихся привожу широко использующуюся схему проверки добротности. Ёмкость конденсатора для наших ФНЧ 0,1 МКФ.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #77
    UR Днепр KN78MM
    765
    ex UB5EIN
    Я посчитал. Можно не особо беспокоится. Например для кольца, как я указывал на предыдущей странице (30х20х9 М3000НМ) и индуктивности 50 мГ, получается 152 витка, длина провода согласно Coil32 равна 4.36 м (для проводов 0,1-0,33 мм.кв. не меняется, для 0,5 становится чуть больше но уже не кртичино)......
    Так что провод 0,1 лучше не использовать, да и мотать сложнее, порвать можно. И ограничение Q0 получается по потерям в магнитопроводе.
    Немного о катушках индуктивности. Как то пришлось менять колебательный контур в генераторе 4 кГц ( это был ОГ в аппаратуре уплотнения - отказал термостат, всё перегрелось, залило пенопластом... в общем - жесть). Думаю, все представляют, что за параметры у такого контура - сотни (если не тысячи витков ... и т.д....) Мне было лень ковырять залитую катушку ( по памяти СБ22 или более), под руки попалось кольцо. Намотал приблизительно нужной индуктивности... затем начались "танцы с бубном". Причина оказалась очень простая - при расчете и анализе катушек это не учитывается программами: очень большая собственная ёмкость катушки. Именно при намотке на кольцах. Этот эффект работает в положительную сторону, когда на кольцевых магнитопровода мы делаем, к примеру ШПТЛ, а для обычных индуктивностей (с большим количеством витков) - уже всё печально. Этот эффект обнаружен давно, все знают эти рекомендации (для цилиндрических L) - намотка "универсаль" или "внавал", для колец - единственный выход - магнитопровод с м=5000...10000. Как то так, 73!
    Последний раз редактировалось UR5EIN; 15.09.2021 в 09:17.
  9. #78
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Вы правы, большая ёмкость у многослойных катушек действительно напрягает. Но есть ещё один путь уменьшения данного эффекта - уменьшение числа витков, для этого соответственно пересчитывается схема. Иногда приходится и построение схемы корректировать - но результат окупается. Здесь есть шибко подкованные теоретики, безапелляционно отрицающие переход на меньшие сопротивления, а у нас больше людей, умеющих и считать и паять, попробовали - и собираются интересные вещи. Удачи таким...
  10. #79
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Есть идея:
    В качестве телеграфного фильтра использовать простой колебательный контур с соответствующим согласованием.
    Для двухполосного ППП особенно важен полосовой телеграфный фильтр, а не низкой частоты, потому что так легче отстраиваться от близлежащих станций как в основной полосе, так и в зеркальной - они ведь могут быть и ниже по частоте.
    Частота менее 1кГц, а это значит, что с этим контуром можно вытворять все, что угодно: регулировать добротность/полосу пропускания простым переменником, менять частоту резонанса подключением конденсаторов (а вдруг в зеркальной полосе сидит еще один телеграфист)...
    Добротность катушки на ферритовом кольце 2000-3000 ожидается высокая. Даже при Q=100 мы получаем полосу пропускания 10Гц.
    Я пока не готов это проверить на практике. Может, через несколько дней.
  11. #80
    15,662
    Боюсь, что при такой полосе пропускания, телеграфные посылки будут искажаться.
  1. ФНЧ для ВЧ от RX6DL
    от RX6DL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 18:23
  2. фнч для усилителя KL-500
    от R6DP в разделе КВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 23:05
  3. Программа для настройки ФНЧ
    от Flanker в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 21:30
  4. НОВЫЕ ФЕРИТЫ ДЛЯ ФНЧ
    от RA4UKJ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 10:19
  5. Реле для ФНЧ
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:28
