Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Прошу совета по ФНЧ
  1. #21
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Просчитал ФНЧ на 6 диапазонов по минимуму уровней 2-й и 3-й гармоник:
    Только надо иметь в виду эти ФНЧ чисто на люб. диапазоны, в них КСВ оптимизировано, а не во всей полосе прозрачности, а так хорошие фильтры, на 7МГц собирал как-то для проверки.
  2. Спасибо от SAM
  3. #22
    сли ничего не получится
    Спасибо большое,Integral! Начало получаться, но шаг в сторону и всё пропало. Тяжёлая и нелогичная программа.
    а шо, свет клином сошелся на фильтрах Кауэра-Золоторева?
    Да нет, просто когда что-то не получается, хочется побороть проблему.
  4. #23
    ст. Тащиловка
    1,104
    RA4FKV R4FAM
    Приветствую всех Собрал ФНЧ от трансивера Дружба (согласно схемы) стал смотреть прибором NWT-7 и вот что у меня получается Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	398691 это 80 м я думаю нормально а вот 40 м Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	398692 не порядок менял кондесаторы проверял все ок проверил индуктивность все ок подскажите что не хватает буду благодарен
  5. #24
    2,477
    RL1L
    Фото фильтра есть? А вообще нужно посмотреть коммутацию диапазонов, может реле не включились.
  6. #25
    ст. Тащиловка
    1,104
    RA4FKV R4FAM
    RL1L, спасибо за ответ проверял реле по моему срабатывают вот IMG_20240302_102907.rar фото ФНЧ
  7. #26
    15,681
    Ищите ошибку в монтаже, непропай, замыкание, конденсаторы не того номинала.
  8. Спасибо от Neymeka
  9. #27
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    Цитата Сообщение от Neymeka Посмотреть сообщение
    все ок подскажите
    А 80 и 40м разнесены?
  10. #28
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    То что изображено на скринах, ФНЧ назвать трудно. По самому названию понятно, что фильтр должен пропускать все частоты ниже частоты среза. При этом потери в полосе пропускания должны быть почти нулевыми. Ну и не знаю что у вас применено в качестве дешифратора, но создаётся ощущение что у вас одновременно включается по несколько дипазонов. Проверьте работу платы ФНЧ отдельно. Принудительно включая нужный диапазон. То что получилось у вас на диапазоне 7 мгГц, комментировать вообще сложно. Основной выброс на 12,6 мгГц, да с потерями 20 дБ. Похоже включены сразу несколько диапазонов, но вот именно 7 мгГц, среди них нет... А может и есть.
  11. Спасибо от Neymeka
  12. #29
    ст. Тащиловка
    1,104
    RA4FKV R4FAM
    RK4CI,Спасибо за совет я печатную плату выписывал у Тележникова ещё он жил в Брянске вот собрал и решил проверить вот что получилось спасибо за помощь бум искать или переделать на другую плату и на Амидон кольцах не знаю подойдут Т50-26 усилитель до 30 Вт
  13. #30
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    По материалу ничего не подскажу. Ни разу с таким не сталкивался. А вот по размерам кольца. У меня даже на входе приёмника, ДПФ выполнены на Т 68. ФНЧ на выходе трансивера, при выходной до 200 ватт, Т82. Работать то будут, а вот что будет с нагревом и искажением проходящего сигнала, надо смотреть на месте. Да и применённые реле РЭС 49, так же по моему для 30 ватт мелковаты. Но раз собирают такие ФНЧ, и работают на собранных трансиверах, эту мощность они ещё как то переваривают.
  1. Прошу совета по антенне
    от US-E-12 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 13:13
  2. Прошу совета по старой радиоле
    от rolocredrob в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 18:16
  3. Прошу совета по антенне на 900МГц
    от RA1QIK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 13:20
