Приветствую всех радиолюбителей, ну что тряпка она и есть тряпка, палатку может собрать и купить каждый, как то она и от ветра и дождя и урагана не радует, хотелось бы что то более фундаментальное. По техническому заданию конструкция должна весить до 10-20 кг, с учетом дополнительной нагрузки аппаратурой, с аккумуляторами. Материал поликорбонат, детали конструкции как раз к обсуждению, распорки, рамы, стопоры, я привожу только часть идеи, собрать вот такой домик на природе. Зимняя эксплуатация также возможна. но там ньюансы утечки тепла через щели вот смотрите
Если детально сделать макет, к примеру испортить один кусок материала, с настоящими рояльными петлями, можно будет оценить, все скажем так тонкие моменты, от ветра разумеется придется делать растяжки тросами к земле. Возможно конструкция сыровата, но тем не менее, это конструкция не из тряпок. Размеры определяются базисом материала, для фанеры полтора на полтора метра, но фанера слишком тяжела, поликорбанат идеал, легкий и прочный.
По плану сбора домика, книга раскрывается примерно на 60 градусов вертикально, боковые стены служат опорой, но не несущей, а боковой стороной, далее домик просто поворачивается на 90 градусов, иными словами ставиться на землю. Разумеется достаточно сложно представить реальную картину в габаритах, ну а что не рискнуть. Себестоимость копейки, работа, работа есть, главное все на рояльных петлях. Может родиться такая конструкция.
