RA4PPI, Не забудьте, в случае обрыва переменника, 12 вольт напрямую попрет, я обычно Д815 или тиристорную защиту от перенапряжения ставлю. Лучше постоянный резистор, скажем на 7 вольт подобрать, а переменником уже точно.
Спасибо от RN4R
Не надо ничего греть. Сделайте надежное соединение к половине батареи. Делов-то...
Трансформатор выпаять. Удалить (не всю) жёлтую верхнюю ленту. Мотать не одним толстым проводом а несколькими (в параллель, литцендрат получится) без скручивания - технически лучше и может поместится. Чтоб ослабить помехи сделайте среднюю точку накальной обмотки для заземления а на весь трансформатор надеть медную фольгу - наверно видал такое.
Раньше намотать тонкую, в несколько витков, пробную обмотку чтобы узнать сколько их надо.
На входе стоит пред. 10 А (красный) - значит с этой штуки много снять можно ...?
- схема есть ?
200 ма максимум правда не написано на каком напряжении.
Вот тут коекакие данные http://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-...338512006.html Разобраться то можно со вторичками, но пока сделаю на LMке а там видно будет.
Включить последовательно с нагрузкой 6(шесть) кремниевых диодов.
Загляните сюда, есть интересные стабилизаторы http://cxem.net/calc/lm317_calc.php и мощнее 317
