Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 46
Тема: ic-7410
  1. #21
    При длительном удержании SSB загорается SSBD-2 но ничего при передаче не меняется.
  2. #22
    Может кто подскажет, почему при работе в цифре на IC7410, на 1 шнурок USB, трансивер на посылку включается, но сигнала в эфире нет, в программе стоит согласно требования и определенный порт, одинаковая скорость передачи, в меню трансивера позиции стоят в USB, РТТ стоит омни риг. Но сигнала в эфире нет. Потоки вижу, на передачу все включается, тональник сигнал слышу. Хотя при переключении трансивера с USB на RTTY выход в эфир идет, может кто сталкивался.
  3. #23
    Аватар для UC8U
    9U
    1,488
    UC8U
    Может в программе не правильно выбрано "звуковое устройство"? При подключении трансивера к компу, если установлены драйвера, в ОС должно появится новое звуковое устройство. На это звуковое устройство и нужно настраивать прогу.
    В меню трансивера ACC нужно поменять на USB там же, в меню, устанавливается уровень модуляции.
    В мануале все есть.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  4. Спасибо от Alex10
  5. #24
    В звуковом устройстве стоит (usb audio codec) и везде стоит codec, драйвер скачен у производителя, в АСС стоит USB уровень модуляции стоит 50% ставил и 100 но все не меняется, не могу понять в чем загвоздка. система XP, ведь с внешним Юникомоским модемом работает, но не хочется лишних проводов, включил одним USB шнурком, ранее TS-590 работал без проблем, по такому соединению. Может что подскажете.
  6. #25
  7. Спасибо от Alex10
  8. #26
  9. #27
    ic-7410
    Нужна помошь!!!! Работал в цифре на 14074. 70 ваттами. беспричинно JTDX перестала выдавать цифру, трансивер IC-7410 на передачу включается, но сигнала нет, далее при проверке трансивера на эквивалент, мощность упала до 50 ватт. на всех диапазонах, хотя ток потребления около 20 амп. Причина не понятно, куда лезть, может, кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите. В ФМ выдает 100 вт. а в SSB-50 ватт. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Alex10; 17.06.2018 в 15:01.
  10. #28
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,085
    R5ZQ
    Движок POWER в программе пробовали подвигать.Мощность промеряли в SSB на каком приборе.Смотреть нужно на пиковом измерителе,а не на стрелки.Если в тоне выдаёт сто ватт,значит выходной каскад исправен.У меня такое было на FT897D при работе в цифре,переустановил программу и всё поехало.
    Последний раз редактировалось R5ZQ; 17.06.2018 в 16:21.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА не имею.
  11. Спасибо от Alex10
  12. #29
    отключено вообще все один трансивер на 50 ом эквивалент и регулятором мощности максимально дает 50-55 ватт. промышленном мощеметре промерено.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Вопрос снят, пришлось вернуть трансивер к заводским настройкам. резет, все восстановилось. Спасибо
    Последний раз редактировалось Alex10; 17.06.2018 в 17:04.
  13. #30
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,085
    R5ZQ
    Программно перешёл на японскую 50 ваттную версию.Видимо программа ввела коррективы.
  14. Спасибо от Alex10
  1. Icom IC-7410
    от Serg в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 632
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 18:26
