Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 46
Тема: ic-7410
  1. #31
    Подскажите трансивер IC-7410 мощность на эквиваленте по всем диапазонам упала до 70 ватт, регулятор полностью вывернут на 100 ватт, может кто сталкивался с этим. И какими кнопками сделать резет. Спасибо.
  2. #32
    Аватар для UC8U
    9U
    1,488
    UC8U
    ALC сколько попугаев показывает?
    ex. RK9UC 73! Александр.
  3. #33
    Аватар для Ub6lod
    Ростов-на-Дону
    93
    R6LGV
    Добрый день! А подскажите, 7410 изпечили от болячек 746 pro? Подсветка, драйверы? Товарищ хочет взять как стационарный аппарат.
    заранее спасибо зо ответы или полезные советы!
  4. #34
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,671
    ER5AR & UG5D
    Пользовался 3 года, никаких нареканий - отличный аппарат, рекомендую, особенно если с 3 кГц фильтром по 1-ой ПЧ.
    Victor
  5. #35
    Что есть там этот фильтр, что нет, без разницы, поэтому можно и без фильтра брать.
  6. Спасибо от RD3F
  7. #36
    Аватар для Ub6lod
    Ростов-на-Дону
    93
    R6LGV
    Понял спасибо, правда посмотрел на цены на эти аппараты, по 70-80 тысяч просят.
    немного добавить и б/у 7300 можно уже взять... надо думать...
  8. #37
    Было такое. Колодку предохранителей надо почистить и всё нормализуется. Тоже было 70 ватт. Проверял просто- во время передачи напряжение до предохранителей и после них падение с 13,8 до 10 вольт.
    Согласен. Никакой разницы.
  9. #38
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,085
    R5ZQ
    Как это нет.Попросите местную станцию включить тон и что бы это было в полосе 15KHz.Попробуйте с фильтром и без и увидите,как без фильтра блокируется приёмник.В SSB этого нет,а приседание происходит именно на несущей,в CW тоже нет.Но это не только в этом трансивере,замечал это и на ПРО2,3.А так трансивер хороший,свои деньги отрабатывает на ура.Практически тот же 7600,только без панорамы и двойного приёма.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    А сколько должен стоить трансивер по вашему,если 9100 стоит двести тысяч новый,что за УКВ 120 тысяч надо отдавать.Приравняли его к 746му,но это другой трансивер.
    Последний раз редактировалось R5ZQ; 19.03.2019 в 17:07.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА не имею.
  10. #39
    Аватар для Ub6lod
    Ростов-на-Дону
    93
    R6LGV
    Да насчет ценообразования не вопрос, как раз таки 80 за б у 7410 и 80 за б у 910 получается б у 9100))
    просто пытаюсь понять лучше взять 7410 или новый 7300 за 86, вот в чем вопрос...
  11. #40
    MO07AX90OM
    279
    R9СС
    Если стационарный - то 7410 удобней.
    Все ручки ,кнопки под рукой.
    7300 - интересный ,но маленький.
    Панораму все равно надо делать из SDR приемника.
    Мнение личное ,спорить не буду.
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
  12. Спасибо от R7MU
  1. Icom IC-7410
    от Serg в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 632
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 18:26
