Показано с 1 по 10 из 47
Тема: ic-7410
    ic-7410
    Подскажите, можно ли 50 вт. версию трансивера IC-7410 переделать в 100 ваттную. И как это сделать?? Спасибо.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Нужно посмотреть какие транзюки стоят на выходе усилителя, вскрыв крышку трансивера. Посмотреть на них даташит, если они могут дать 100 ватт, то не должно быть , теоретически , проблем. Может там током покоя сделали 50 ватт вместо 100. Может , конечно , с драйвера идёт на оконечник меньше мощности, т.е. надо увеличить раскачку оконечного каскада, опять же не переборщив, иначе спалишь затворы или базы у оконечных транзисторов..
    Или скачать схему на 100-ваттную версию трансивера и 50-ваттную , сравнить их.. Будет понятнее, что делать дальше. Иногда просто продают платы усилителя отдельно на известных аукционах..
    PS Кстати, если по схемам всё совпадет, может с помощью ALC нарутили 50 ватт вместо 100 ватт? Да, и задайте себе во время вопрос, а оно надо: http://www.eham.net/articles/10183 (в гугле можно перевести статью).
    Последний раз редактировалось R0SBD; 15.07.2016 в 09:13.
  3. Спасибо от Alex10
  4. #3
    Это как?
  5. Спасибо от rn6xc, Игорь 1967
  6. #4
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Это как?
    А вот так. В любом справочнике по транзисторам можно увидеть зависимость коэфф-та усиления транзистора (бетта) от тока коллектора ( читай тока покоя), у этого графика есть максимум при определенном токе коллектора. Например даташит на кт957: http://alltransistors.com/pdfview.ph...f&dire=_russia (здесь первые два графика). Если сделать ток коллектора маленьким, то коэфф-т усиления выходных транзисторов будет меньшим , если больше и равным оптимальному значению, то коэфф-т будет максимальным. Наблюдал это у себя на самодельном усилке на транзисторах кт920. Вопрос конечно остается открытый, что скорее всего эта регулировка даст небольшой прирост мощности, скажем вместо 50 ватт станет 60, а не желаемые 100 ватт, а может и не даст ничего (если ток покоя уже оптимален).. Ну и наконец, есть и другие пути, если этот метод не сработает..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 20.07.2016 в 05:11.
  7. #5
    Аватар для UC8U
    9U
    1,596
    UC8U
    Увеличение тока покоя, кроме перегрева транзисторов, ни чего не даст. Мощность передатчика регулирует ALC.А максимальная мощность устанавливается в сервисном меню трансивера.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  8. Спасибо от rn6xc
  9. #6
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    У меня в самодельном усилителе на кт920в, раскачивал им оконечник на rd100, при увеличении тока покоя кт920, возрастала мощность , отдаваемая кт920, от 6 ватт (при токе покоя 0,2 а), до 15 ватт примерно(при токе покоя 2 а). Об этом же говорят и графики приведенные, при ворастании тока покоя должен расти бетта (h21) транзистора. А там конечно да, греться будет сильнее..
    смотрите 2 пост, там всё сказано, и про ALC тоже. Есть метод увеличения мощности- пишем в теме, нет, проходим мимо, а не повторяемся...
  10. #7
    Alex10, не нужно этого делать, только испортите аппарат, но если руки чешуться, то только к спецам,если есть деньги.
  11. Спасибо от Alex10
  12. #8
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Да, автору темы, лень посмотреть какие транзисторы у него стоят, считаю с этого надо начинать, а мы тут будем копья ломать и теории разводить. Я например не намерен этого делать. Если он, автор темы, не озвучит название транзисторов у него на выходе, полагаю, что и отвечать ему не надо. Ему видишь ли лень с дивана одно место поднять, а мы тут будем..
    ps Про токи покоя, считаю , что это тоже не решение, ибо транзюки будут греться выше нормы, а в классе В, в котором обычно работают выходные тразисторы, достаточно их приоткрыть только, типа 0,3 А - ток покоя. Но то что есть такое явление в транзисторах, сам видел на своем примере, и упомянул об этом. То что это не есть технически изящное решение, согласен..
  13. Спасибо от Alex10
  14. #9
    воронеж
    462
    rv3kj
    смысла нет городить огород просто подключить путевый усилитель и все.главное в этом тр-ре прием.обидно бывает когда сосед ведет беседу,а ты слышишь только присутствие в шуме. скорее всего вопрос задан т.с. с коммерческим уклоном
  15. #10
    Придётся менять не только транзисторы, но и конденсаторы в П-фильтрах на более высокий Квар,сам убедился ....очень явственно слышно их потрескивание.
    Wik, ех un7QT@@@
  1. Icom IC-7410
    от Serg в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 643
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 16:31
