Показано с 11 по 20 из 47
Тема: ic-7410
    Аватар для UC8U
    9U
    1,577
    UC8U
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Есть метод увеличения мощности- пишем в теме, нет, проходим мимо, а не повторяемся...
    По теме (без ЕСЛИ, без СКОРЕЙ ВСЕГО, без МОЖЕТ И НЕ ДАСТ..)- Метод есть, устанавливается в сервисном меню. Что как делать описано в сервис мануале. В сети доступен всем.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  2. Спасибо от Alex10, andy72
  3. #12
    Спасибо всем за помощь по IC7410М, но не в коммерческих целях данный вопрос, денег хватает только 50 ваттную серию, и второе смотрю на IC-7300м, что выгоднее взять тоже 50 ваттная серия, по моим деньгам, пока на аукционах в раздумье и прошу мнение, совета.
    Последний раз редактировалось Alex10; 21.07.2016 в 09:44.
  4. #13
    А когда надоест, сложно будет продать. Я бы лучше денег занял-подкопил, чем покупать малость "ущербный" аппарат.
  5. Спасибо от Alex10
  6. #14
    Спасибо всем вопрос снят, куплен IC-7410 с 2 -мя дополнительными фильтрами. 73 DX
  7. #15
    ic-7410
    Кто-нибудь поможет выслать Код ТН ВЭД ТС на трансивер IC-7410 , может кто получал и растомаживал и сохранился. Заранее спасибо.
  8. #16
    Кто имеет русское описание IC-7410, помогите и как в войти в меню, и второе не включается на передачу в JT65 BPSK потоки вижу, порт соответствует, может что-то в меню надо включить??? Спасибо.
  9. #17
    MO07AX90OM
    310
    R9СС
    Если вопрос о сервисном меню -
    вставить в гнездо REMOTE закороченный штекер 3.5 мм.
    Удерживая кнопки MENU + SSB ,включить аппарат.
    Если меню настроек - долго держим кнопку MENU.
    Последний раз редактировалось R9CC; 07.08.2016 в 07:37.
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
  10. Спасибо от Alex10
  11. #18
    Спасибо всем проблемы разрешены, мануал на русском языке 126 стр. скачал, с BPSK разобрался. 73
  12. #19
    Может кто подскажет, почему при работе на IC7410 на 1 шнурок USB, трансивер на посылку включается, но сигнала в эфире нет, в программе стоит согласно требования и определенный порт, одинаковая скорость передачи, в меню трансивера позиции стоят в USB, РТТ стоит омни риг. Но сигнала в эфире нет. может кто сталкивался.
  13. #20
    Удержите кнопку SSB до включения режима USB-D.
  14. Спасибо от Alex10
  1. Icom IC-7410
    от Serg в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 643
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 16:31
