Показано с 11 по 18 из 18
Тема: проблема в ssb, отдает 50% мощности
  1. #11
    NO85xw
    1,018
    R0TA
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Должна быть 100В. при пиковой 100Вт.
    Чета много! Вольт 65-70 для 100 ватт еще нормально. Ну если только для 200 ваттного.
  2. #12
    Россия
    416
    R4DZ ex UA0KAT
    вчера занимался весь вечер этим,при подаче нч сигнала на вход микр 1кгц, мощность 100%, видимо на самом деле в моем голосе не те частоты, буду дальше смотреть, неудобная плата для иследований, двухсторонний монтаж элементов.
  3. #13
    Аватар для UT1LW
    2,910
    UT1LW
    R0TA, Вы не правы. Я же написал амплитудное значение. Умножте 100В. амплитуды на 0,707и получите 70В.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #14
    8,306
    bil,
    А так и должно быть (и у меня так есть, на всяческих трансиверах), одно дело однотоновый сигнал (генератор 1 кГц, свист, т.е CW), и многотоновый Вашего голоса. Если показометр по среднему (а не по пику). Аппарат не позволяет (очень мудро и справедливо) превышать пиковую мощность. Просто надо отвыкнуть от "стрелочной болезни".
    ПС: А вот свистеть не надо - денег не будет.
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #15
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    654
    RU4AA
    Удачи на пути к перекачке! Ждём на дипазонах "спектрочки" со "шкварками" и прочей "полоснёй".
    Всё уже рассказали, а вы "всё равно руки порежу о стеклянные осколки". "Все советы тухлые".
    С утра один "мохнатый" на 20м. выдал, что транзисторы в оконечнике трансивера по 300 ватт, а он, мол, берёт с них 100.
    Типа, запас ещё ого-го! Целых 500 ваттов!
    Откуда всё это берётся?
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  7. #16
    Лучше посмотрите,что люди сделали для улучшения этого трансивера.
    http://www.ea1ddo.es/FT1000D_all_mods.pdf
  8. #17
    в ssb отдает половину мощности, в тлг все 100%, может кто сталкивался с этим?
    В технике связи, в том числе и SSB, есть такие понятия, как "пиковая мощность", "средняя мощность". Надо заглядывать в книжки, повышать свою квалификацию.
  9. Спасибо от UR5ZQV, Volandus
  10. #18
    NO85xw
    1,018
    R0TA
    В книжках раньше писали " На пике огибающей SSB сигнала", а нам хочется без пиков, если положено 100 ватт отдать-отдай и не греши. Иначе все равно вытащщим! Положено начала срабатывания ALC при 100 ваттах одного тона на эквивалент, значит так и должно быть! И пусть попробует недодать.
  11. Спасибо от UR5ZQV, Volandus
  1. Ангара-1 не отдает мощность
    от gerat55 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.11.2017, 06:11
  2. Проблема с SSB на УКВ
    от US5ERQ в разделе FT-100
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 17:52
  3. Yaesu FT-757 GX-2 Регул мощности SSB
    от gerat55 в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 14:50
  4. Yaesu FT-757 GX-2 Регул мощности SSB
    от gerat55 в разделе Yaesu
  5. Потеря мощности при переходе с CW на SSB?
    от Toms в разделе Усилители мощности
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 16:44
