Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 156
Тема: МФУ морзе+ от K3NG
  1. #71
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Цитата Сообщение от ua3qix Посмотреть сообщение
    Привет всем. У автора есть проект ключа на pic16f628 , кто делал ?
    http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/key.shtml
    Если речь об этом, я делал.
    Отличный ключ, экономный (питаю уже пару лет от CR2032), четыре ячейки памяти и т.д.
    Но есть один глюк - иногда, при попытке передачи из ячейки, он вместо содержимого ячейки выдает длинное тире и все.
    Практически не мешает, но не приятно. Писал автору с просьбой подкорректировать, но автор не ответил.
  2. #72
  3. #73
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Где-то выше писали, что в нану может с функцией винкея не войти скетч. Пролистай тему. Я пока залил и начал разбираться на UNO (есть просто пару плат). Транзистор для ключевания распаял на кусочке фольгированного текстолита, "бузер" от старого компа. Зачем там еще макетка ?
    73! Валентин
  4. #74
    Читал уже, смотрел скетч, мне там половина фич не нужна, отключим и все влезет, по крайней мере тут влазит: nanoKeyer | The nanoKeyer site – a K1EL Winkeyer compatible CW contest keyer (wordpress.com)
    макетка чтобы весь обвес смонтировать вместо вот этой платы: https://nanokeyer.files.wordpress.co...-d-updated.pdf
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
  5. #75
    В файле keyer_hardware.h просто раскомментируйте строчку:
    #define HARDWARE_NANOKEYER_R EV_D
    и будет по функционалу фактически NanoKeyer ver.d гарантированно влазящий в память Nano, без ручного ковыряния в конкретных опциях.
  6. Спасибо от RK4FB
  7. #76
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Обновить bootloader. Будет выше скорость записи. И скетч будет более компактно укладываться. Микроконтроллеры, что в Nano, что в UNO одинаковые.
  8. Спасибо от RK4FB
  9. #77
    Нет скорее речь о варианте на ПИКе от K3NG А ключик от RU3GA я тоже делал, но к сожалению в нем нет эмуляции винкея...
  10. #78
    Прибыли посылки из Китая, надо доукомплектовать и собрать (начать и закончить ) ) :
ID:	350382 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350383 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #79
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    RK4FB, сорри за оффтоп, можно ссылку на корпус в ЛС? Спасибо.
    Евгений. 73!
  12. #80
    Добрый вечер.
    И я бы хотел заиметь инфо по адресу коробки.
    Спасибо. Удачи.
    С уважением Михаил, ua9xo. 731
  1. Контроллер поворотного устройства K3NG
    от R2PM в разделе Антенная механика
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 08:42
  2. Азбука Морзе
    от sergeev2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 19:09
  3. Выбор МФУ для дома
    от UY3IG в разделе Оргтехника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.02.2016, 09:35
  4. аппарат Морзе 1938г
    от rn3km в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 22:07
  5. Родился Морзе
    от YL2MU в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 07:31
