Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 4111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 156
Тема: МФУ морзе+ от K3NG
  1. #131
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    970
    UD2F (ex: RU2FM)
    В выходные доделал пока на макетке. Состыковал с N1MM+ в режиме winkey. С клавиатуры (по Ctrl+K из N1MM ), с манипулятора, с кнопок ключа работает ( PTT и манипуляция в трансивер идут).
    Не хочет передавать макросы из N1MM. За все время проб может раза два сработала передача макросов и все... Вроде настройки стыковки с N1MM делал по видео от самого K3NG.
    У кого как этот момент работает ? К стати, из LogHX такая же беда. Может где что не до прописал в скетче ?
    73! Валентин
  2. #132
    Воронеж
    30
    ex ua3qix
    UD2F, Сейчас включил n1nn макросы идут.
  3. #133
    UD2F, Валентин привет, посмотри как я делал, у меня всё работает
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
  4. Спасибо от UY5VD
  5. #134
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    970
    UD2F (ex: RU2FM)
    Спасибо Алексей, осталось найти "проект" (куда засунул после того, как не получилось ) ??? ) и вспомнить, на чем остановился... Прошло то всего более полугода )
    73! Валентин
  6. #135
    Воронеж
    30
    ex ua3qix
    Привет . Дайте скриншоты подключения ключа k3ng к n1mm (winkey ) , все у меня переклинило.
  7. #136
    г.Кореновск
    108
    rz6bb
    Всем привет! Попалась эта конструкция ключа ,но удалолось настроить ,всё
    что хотел фунциклирует ,за ислючением управления энкодером.
    Всё вроде понятно, а вот с "пинами" для подключения энкодера не
    плучется.Кто знает подскажите. K3NG_KEYER_V2 !
    PS.
    Тема уже давненько не прдолжалась,но надеюсь кто-то заглянет и подскажет!
  8. #137
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    970
    UD2F (ex: RU2FM)
    вечером смогу показать на плате, куда подключен... так и не запаковал еще в корпус )
    73! Валентин
  9. Спасибо от rz6bb
  10. #138
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,343
    20
    RK9AMX
    rz6bb,
    https://github.com/k3ng/k3ng_cw_keye...-speed-control
    Код:
    Rotary Encoder Speed Control
    Speed can also be controlled using an inexpensive rotary encoder. The functionality is enabled by uncommenting this line in keyer_features_and_options.h:
    #define FEATURE_ROTARY_ENCODER
    The pins for connecting the encoder are defined in these lines in keyer_pin_settings.h:
    #define rotary_pin1 0 // CW Encoder Pin#define rotary_pin2 0 // CCW Encoder Pin
    The center pin of the rotary encoder should be connected to ground.
    Коротко:
    - Раскомментировать #define FEATURE_ROTARY_ ENCODER в файле keyer_features_and_ options.h
    - Назначить пины в файле keyer_pin_settings.h . Строки:
    #define rotary_pin1 0 // CW Encoder Pin >>> Ноль заменить на номер вывода
    #define rotary_pin2 0 // CCW Encoder Pin >>> Ноль заменить на номер вывода
    * Длинные слова движок форума автоматически делит. Поэтому лишние пробелы в названиях файлов и опций нужно убрать.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  11. Спасибо от rz6bb
  12. #139
    г.Кореновск
    108
    rz6bb
    ОК !!!
    Благодаю,работает!
    73 ! Александр RZ6BB
  13. Спасибо от RK9AMX
  14. #140
    Подскажите как подключить экран LCD1602 к K3NG.
    Раскомментировал FEATURE_LCD1602_N07D H
    Схема подключения из вики не открываются
  1. Контроллер поворотного устройства K3NG
    от R2PM в разделе Антенная механика
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 08:42
  2. Азбука Морзе
    от sergeev2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 19:09
  3. Выбор МФУ для дома
    от UY3IG в разделе Оргтехника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.02.2016, 09:35
  4. аппарат Морзе 1938г
    от rn3km в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 22:07
  5. Родился Морзе
    от YL2MU в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 07:31
