Страница 3 из 16 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 156
Тема: МФУ морзе+ от K3NG
  1. #21
    Аватар для ev6dx
    Vitebsk
    122
    EV6DX
    Тогда уже лучше так, только в а3 заменить txt на lay... Эту сторону ЛУТом, а вторую нарисовать.
    • Тип файла: txt a3.txt (36.7 Кб, Просмотров: 369)
    73! Виктор
  2. #22
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Ну вот видите, Виктор, уже полдела сделано.
    Вам осталось только закончить, а мне - пожелать вам удачи этом деле!
    73!
  3. #23
    Татарстан
    1,571
    2
    Никак не пойму как перевести ключ в режим маяка и где записать сам текст
  4. #24
    Татарстан
    1,571
    2
    Кусочек видео работы ключа, получился обычный электронный ключ, без функций. Командные кнопки не работают, раскомментировал уже все какие возможно строки.
    https://yadi.sk/i/7VkBKegx349Vme
  5. #25
  6. #26
    зачем?
    Командные кнопки
    там одна командная кнопка
    чтобы она чето делала, нужно нажать на нее и отпустить
    прозвучит бип
    и теперь надо манипулятором передать нужную команду
    остальные кнопки - это ячейки памяти
    вот тут же все написано
    Скрытый текст
    Command Mode
    To enter command mode, press button 0, the command button and you will hear a “boop beep”, after which you can enter various commands by sending character using the paddle. (Note that if you’re in bug or straight key mode, you will temporarily be switched to iambic in command mode.)
    If you enter a bogus command or the keyer didn’t recognize the character you sent, it will send a question mark, upon which you can retry your command.
    To exit command mode, send X in CW using the paddles or just press the command button again upon which you will hear “beep boop” and you’ll be back in regular sending mode.
    A - Switch to Iambic A modeB - Switch to Iambic B modeC - Switch to Single Paddle modeD - Switch to Ultimatic modeE - Announce the speed in WPMF - Adjust sidetone frequencyG - Switch to bug modeI - TX enable / disableJ - Dah to dit ratio adjustN - Toggle paddle reverseO - Toggle sidetone on / offP# - Program a memoryS - Alphabet Send PracticeT - Tune modeV - Toggle potentiometer active / inactiveW - Change speedX - Exit command mode (you can also press the command button (button0) to exit)Z - Autospace On/Off# - Play a memory without transmitting
    Добавлено через 20 минут(ы):
    тоже там написано )))
    Скрытый текст
    Beacon Mode
    In order to have the keyer go directly into beacon mode at power up or reset and stay in beacon mode, simply ground pin 2. This is useful for keyers that are dedicated to beacon or fox service.
    Последний раз редактировалось UT0UM; 20.12.2016 в 18:52.
  7. #27
    Татарстан
    1,571
    2
    Ну и что что написано, во первых сходу не поймешь, во вторых я не американец, а переводчики не корректны.
    Не надо только поучать. Если можете чем то помочь то помогите, а ссылками тыкать и я умею.
    С кнопками разобрался, я руководствовался мануалом на нанокейер а там косяк есть с разкомментированием строки #define HARDWARE_NANOKEYER_R EV_D в файле keyer_hardware.h
    Всем спасибо, вопрос закрыт.
  8. #28
    я должен был Вам все перевести на русский?
    п.с. у меня три таких ключа и все завелись с полпинка
  9. Спасибо от Balaganoff, ur7hfo, UW1WU
  10. #29
    Татарстан
    1,571
    2
    прозвучит бип
    Ну это уже совсем, разве я спрашивал как ими пользоватся
    Если все там написано почему не процитировали ответ на вопрос
    режим маяка и где записать сам текст?
    Разве я просил об этом
    Я рад за вас
  11. #30
    Татарстан
    1,571
    2
    Ключик доделал, работает хорошо, но есть одно но с режимом Beacon, в общем можно считать там его почти нет.
    Если кто будет делать то сразу берите ардуино Мега, в Нано память под завязку и то не все функции включены, вернее влезло минимум функций заложенных в прошивке.
  12. Спасибо от ur7hfo
  1. Контроллер поворотного устройства K3NG
    от R2PM в разделе Антенная механика
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 08:42
  2. Азбука Морзе
    от sergeev2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 19:09
  3. Выбор МФУ для дома
    от UY3IG в разделе Оргтехника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.02.2016, 09:35
  4. аппарат Морзе 1938г
    от rn3km в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 22:07
  5. Родился Морзе
    от YL2MU в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 07:31
