скажу больше - все причины неисправности в электротехнике сводятся всего к двум вещам: контакт есть там, где его не должно быть и нет там, где должен быть =)
Вопросик к пользователям данного ключа.
У кого то получилось подружить его winkey2 с программой TR4W ?
У меня версия кода ключа от - CODE_VERSION "2018.02.05.01"
Настройки касающиеся винкея :
#define FEATURE_WINKEY_EMULA TION
#define OPTION_PRIMARY_SERIA L_PORT_DEFAULT_WINKE Y_EMULATION
#define OPTION_WINKEY_DISCAR D_BYTES_AT_STARTUP
#define OPTION_WINKEY_SEND_W ORDSPACE_AT_END_OF_B UFFER
#define OPTION_WINKEY_STRICT _HOST_OPEN // require an admin host open Winkey command before doing any other commands
#define OPTION_WINKEY_2_SUPP ORT // comment out to revert to Winkey version 1 emulation
#define OPTION_WINKEY_INTERR UPTS_MEMORY_REPEAT
#define OPTION_WINKEY_2_HOST _CLOSE_NO_SERIAL_POR T_RESET // activate this when using Winkey 2 emulation and Win-Test
#define OPTION_WINKEY_FREQUE NT_STATUS_REPORT // activate this to make Winkey emulation play better with RUMlog and RUMped
#define OPTION_WINKEY_IGNORE _LOWERCASE // Enable for typical K1EL Winkeyer behavior (use for SkookumLogger version 1.10.14 and prior to workaround "r" bug)
С этими настройками нормально ключик работает с N1MM , и при этом совсем не работает TR4W.
Может кто сталкивался с таким ? В какую сторону копать понять не могу, или требуется включить\выключить какую то опцию в настройках ключа, или банально это глюки TR4W ?
У кого есть возможность, то проверьте если не сложно.
Отвечаю на свой же вопрос, может кому пригодиться :-)
Для работы winkey с TR4W потребовалось отключить авто-ресет ардуины. Я установил электролит 220 мкф плюсом на вывод ресет ардуины, а минусом на землю, и все отлично заработало :-)
Есть проблемка - при нажатии ключа плывёт скорость передачи... Лишнего ничего не навешивал... Самоконтроль программный, потенциометр регулятора скорости и всего две кнопы... Точки увеличивают, тире уменьшают... Ардуино -Мега
И очень интересует конфиг: простой ямбик с данными фишками... Планов - громадьё, но пофиксить бы это...
Последний раз редактировалось RootKiiit; 15.03.2018 в 22:50.
Нет, не менял... С этим явлением Вы сталкивались тоже?
Подозрения были, но сколько видел фотографий исполнения, нигде особых мер не увидел... Но и на Меге тоже ничего не было там...
Делал шильдом, провода на потенциометр и на разъёмы наушников и простейшего манипулятора из трёх кусочков фольг. стеклотекстолита...
Добавлено через 5 минут(ы):
Есть несколько вариантов подключения двухстрочного ЖК. Подключение энкодера не перекрещивается с ним?
Последний раз редактировалось RootKiiit; 15.03.2018 в 23:54.
Попробую подвесить блокировочник, не поможет - сменю крутилку, вплоть до замены на энкодер - их есть...
По всей видимости на моей Меге чутья на АЦП - с кисточкой... Спасибо за консультацию, Дмитрий.
_____________
R6LFJ (/3), Андрей
Если ЖК подключать по I2C , то выводов под энкодер хватит хоть на уно, хоть на меге. Насколько я понял, у K3NG не используются обработка внешнего прерывания при работе с механическим энкодером, а значит, его можно подключать на любые ножки ардуины. У меня например на меге подключены к ножкам A14,A15 Но в файле keyer_pin_settings.h конечно нужно правки внести, но там достаточно просто.
Тоже аналоговым? Я грешил на подключение кнопок рядом с ползунком, но ни у кого из повторявших проблем не было...
Дисплей 1602, но с параллельным включением. Схемку подключения видел в почти аналогичном ключике, а прошивка для подобного подключения (исходники) была и в этом ключике... Но это - потом...
_____________
R6LFJ (/3), Андрей
