Страница 1 из 18 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 175
Тема: Мультипликативный фон
    Аватар для ГЕША
    Ростовская обл. LN07AU
    542
    Друзья кто может объяснить природу этого ... и методы борьбы ....где то статью читал правда давно в журнале .. А хотелось популярно услышать .. что это????
    Удачи!!! 73 !!! DX!!!
    new callsign RX6MR
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Давайте сразу к методам борьбы перейдем?
    В блок питания проблемного аппарата (а это может быть все что на столе стоит) в паралель плечам моста в блоке питания 0.01 микрофарады поставить.
    Аватар для ГЕША
    542
    Genadi Zawidowski спасибо за ответ , Вы уже как то отвечали я поднимал тему проблемный RA3AO , авот решил про это услышать кто что скажет ... Всё что можно переделал ну не могу побороть подмодуляцию сигналов на 40-ке, в общем тупик ....
    а кондеры это не жалко щас пробую ставить паралельно мостам ..
    new callsign RX6MR
    Гость
    И на напряжение не менее 300 V. А можно и дроссели в каждый сетевой провод. А кондеры перед дросселем и после на землю.
    Вопрос Мультипликативный фон
    При постройке различных устройств дело доходит до непосредственной наладки. Порой приходится вести упорную борьбу с фоном переменного тока.
    Традиционно радиолюбители стремятся увеличить емкость фильтрующих конденсаторов, ставят дроссели. По этому вопросу написана очень интересная статья в журнале «Радио» №9 за 1980 год. Статья написана Иваном Егоровым, называется «Мультипликативный фон в радиоприемниках». Коснусь сразу последних строк в статье, где говорится, что указанные меры борьбы следует применять не только в радиоприемниках, а и в других выпрямителях, начиная с зарядных устройств и далее.
    Цитата из статьи: «соблюдение этих правил позволит избавиться от фона в работающих поблизости приемниках». Вот оно даже как! В приемниках поблизости.
    Здесь мне и вспомнился бесконечный спор аудиофилов о выпрямителях на кенотронах и диодах. Также вспомнились случаи из своей практики, когда на разных приемниках прием телеграфных был с характерным хриплым тоном.
    Статья подробно описывает причины возникновения фона и способы борьбы. Тем не менее, хочется поднять такую тему с тем, чтобы люди поделились своим опытом по устранению мультипликативного фона и своими наблюдениями, как и когда такой фон ими наблюдался на разной аппаратуре.
    p.s. сейчас занимаюсь наладкой регенеративного приемника по схеме Гаухмана. И как раз есть такой фон. При отсутствии радиостанций фона нет. При настройке на вещательную станцию голос диктора с хрипотцой, а телеграфные сигналы с харакерной окраской, можно сказать, тоже с хрипотой.
    Для себя сделал вывод, что для качественного звука выпрямители надо строить на кенотронах. Оно и закономерно, что для хорошего качества всегда хлопотнее получается, больше по размерам и тяжелее. Не зря же вся военная техника тяжелая, громоздкая и дорогая.
    15,655
    А ещё есть газотроны.
    Но лучше всего на ртутных выпрямителях получается.
    Звук становится серебристым.
    Вроде бы взрослые люди собрались....
    И статейка в "Радио" всё понятно объясняет...
    Может быть всё таки кремниевый мостик и несколько конденсаторов?
    Или не кошерно...
  7. Спасибо от inter02, RK1NA
  8. #7
    было такое
    SSB и телеграф с фоном принимались - поставил диодный детектор после регенеративного каскада.
    и еще на батарейных лампах приемник собрал, анодное питание от сети, накал от батарейки.
    можно попробовать питать накал от стабилизированного источника постоянного тока - и фон исчезнет.
  9. Спасибо от kvn
  10. #8
    кенотроны, это дань прошлому. ну еще своим светом душу греют. не больше. только не говорите , что в кенотронных выпрямителях мультипликационного фона нет. есть. и не хилый.
    раз мне приемник приволокли , на ремонт. древний "минск 47" емнип. но Минск, точно. выпрямитель на кенотронах. сдохший. заменил диодами, блокировочные конденсаторы, все ок, агрегат древний но работает. отдаю, а мне говорят, - а почему так тихо ? он постоянно "гудел"
    Юра
  11. #9
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Есть статья Гречихина по М.Ф., там методы и реальный опыт подавления с цифрами. Посмотрите в нете.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  12. #10
    Восклицание Диоды в выпрямителе.
    Я не эксрасенс. Или давайтек точную ссылки или .....
    По запросу результаты" статья Гречихина" не найдено .
    Рекомендации:
    • Убедитесь, что все слова написаны правильно.
    • Попробуйте переформулировать поисковый запрос.
    • Попробуйте искать по менее специфичным ключевым словам.
    • Попробуйте использовать меньше ключевых слов.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Для понимания процесса не нужен осциллограф.
    Пока переменное напряжение на диодном мосте меньше 2 вольт, выпрямитель не выдает тока. На синусоиде смотрим на точку перехода через "0", отрезаем в обе стороны участки по 1 вольту. Так работает выпрямитель на диодах.
    Егоров в своей статье этот момент рассматривает с другой стороны.
    Когда диоды открываются, они изменяют длину противовеса приемной антенны, и в конечном итоге меняется действующая высота антенны и поляризация. Что, на мой взгляд, совершенно верно.
    Последний раз редактировалось kvn; 14.05.2019 в 19:55.
