Сергей, на спектре за ноль принято напряжение 13 В?
Если так, то у вас просто чудо блок. При десятиамперной нагрузке уровень 100 Гц пульсаций всего 0,4 мВ.
Даже верится с трудом.
На шкале анализатора спектра уровню 0 дБ соответствует 2 Вэфф. Уровень постоянного напряжения с выхода блока питания +13 В, через конденсатор переменная составляющая подаётся на вход звуковой карты для спектрального анализа. Уровень напряжения с частотой 100 Гц 80 мкВэфф, с частотой 63,7 кГц (частота коммутации в БП) 18 мВэфф к тому же промодулированы частотой 100 Гц и её гармониками. Проблема в плохой фильтрации частоты 63 кГц и коммутационных выбросах (иголоки на осциллограмме) при переключении ключей в схеме БП.
Спасибо от mmom
ic271, зачем гадать? По фото ничего все равное не поймете, а БП типовой S-350-48.
Нет никакой кривой земли, все соединено вместе одним толстым медным проводом, комп, возбудитель, УМ.
Похоже что более вероятна аддитивная помеха от плохой фильтрации, так как добавление фильтра на выход БП снижает общий уровень фона на слух. Когда стоял БП Элтек, фон был на грани слышимости. До этого стоял 15-кг Эрикссон на 2 кВт, с ним фона вообще не было, но там и банки стояли порядка 100000 мкф.
