Страница 2 из 18 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 175
Тема: Мультипликативный фон
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Провода сети выполняют роль заземления (противовеса), т.е. входят в колебательную систему наравне с антенным проводом. А так как сетевые провода не просто выполняют роль заземления, а коммутируются диодами выпрямителя с частотой 100Гц, то радиосигналы промодулированы этими 100Гц.
    Учитывая, что коммутация через диоды происходит не по синусоидальному закону, а в виде коротких импульсов (постоянный подзаряд электролитов выпрямителя), то слышим колючий хрип сигналов.
    Методы борьбы: шунтирование (уже упомянули) диодов моста конденсаторами. Большая ёмкость не нужна, достаточно 2200пФ на подобающее напряжение (к слову, сейчас даже миниатюрную керамику на 1кВ можно найти в старых корейских теликах) и второе - отсечка сетевых проводов индуктивным фильтром (в этом случае провода сети перестанут выполнять роль заземления-противовеса, поэтому для повышения уровня сигналов надо подключить своё заземление, скажем батареи отопления).
    Конденсаторы фильтра должны быть только с одной стороны индуктивного фильтра - т.е. со стороны приёмника (!), а не со стороны розетки 220В. Если это условие не выполнить (т.е. поставить конденсаторы с двух сторон), то индуктивности фильтра работать не будут, т.к. окажутся полностью зашунтированы конденсаторами.
  2. Спасибо от Constantin007, evgenij 257, kvn
  3. #12
    Цитата Сообщение от kvn Посмотреть сообщение
    ..Пока напряжение на мостике меньше 2 вольт, выпрямитель не выдает выходного тока..
    Следует читать: "..Пока разность напряжений на мостике и напряжения на конденсаторе фильтра меньше 2 вольт.." -- именно поэтому ток через диоды выпрямителя протекает лишь небольшую часть полупериода сети и амплитуда его больше среднего потребляемого тока в 3--7--10 раз больше, что и придаёт рассматриваемому фону "хрипоту".
    При не качественной антенне эффект может быть очень заметен. Ну и методы борьбы с ним в той статье указаны и проверены практически.
    Леонид
  4. Спасибо от kvn
  5. #13
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    kvn, посмотрите в инете мультипл. фон. Там куча вывалится, найдете.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #14
    Тем не менее, хочется поднять такую тему с тем, чтобы люди поделились своим опытом по устранению мультипликативного фона и своими наблюдениями, как и когда такой фон ими наблюдался на разной аппаратуре.
  7. #15
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Боролся с мультипликативным фоном в регене (и победил его) так:
    - сетевой фильтр покупной, китайский.
    - мостик шунтирован 4 керамическими конденсаторами 0,01 мкф
    - каскада разделены экранирующими перегородками жестяными или из фольгированного материала
    - жесткий монтаж без "соплей", выводы деталей минимальной длины, никакой фанеры и картона, всё в металле.
    Последний раз редактировалось IG_58; 14.05.2019 в 21:41.
    Игорь
  8. Спасибо от Boris.., kvn
  9. #16
    Делюсь личным практическим опытом, проверенным десятилетиями:
    Шунтирование каждого диода мостика выпрямителя керамическими кондёрами на несколько десятков нанофарад полностью устраняло мультипликативный фон.
    Чем больше ток нагрузки выпрямителя (чем он мощнее) - тем больше должны быть ёмкости параллельно диодам.
    Например, в самопальном БП 13,8В 20А параллельно каждому диоду мостика (Шоттки) подпаяны КМ-6 1,0 мкФ Н90.
    Если выпрямитель для приёмничка на 2-3 лампах, то достаточно одной-двух тысяч пикофарад.
    Обнаружил случайно (методом тыка) эту фишку ещё в далёком 1966 году, когда и в помине не было никаких статей по этому поводу.
    А тыкал машинально, играясь в задумчивости, hi!, полистирольный кондёр ПОС 4700пФ 500В.
    Когда он оказался параллельно повышающей обмотке силовика, сидящей на мостике из диодов Д7Ж, фон неожиданно исчез!
    Однако, этот фон проявлялся исключительно при настройке на вещалку и слышно его было в паузах модуляции, когда присутствовала только несущая. После припайки данного кондёра параллельно анодной обмотке фон полностью исчез. Тогда я не понимал природу этого явления, однако раз помогло, то и слава Богу.
    Данный фон всегда имеет частоту 100Гц и увеличение количества и ёмкости электролитов анодного выпрямителя нисколько не ослабляет этот фон.
    Если фон с частотой 50Гц, то его природа другая, не мультипликативная.
    Этот приёмник был самопальным регеном на ДВ-СВ из деццкой книжки Сметанина (или Борисова, точно не помню) на 6Ж8 и 6П6С. По схеме в выпрямителе должен был быть кенотрон 6Ц5С, но тогда у меня его не было, поэтому вместо него был мостик на 4-х штуках Д7Ж.
    Позже стал шунтировать каждый диод, это оказалось ещё более эффективно. Ещё позже, в 1976 году попалась оригинальная схема лампового гитарного мощного амерского комбика Fender Twin Reverb, в котором параллельно каждому диоду (непосредственно на диодах!) анодного выпрямителя (+520В) были установлены маленькие дисковые бежевые керамические кондёры 2000пФ 1кВ.
    С тех пор всегда и везде шунтирую конденсаторами в любых выпрямителях абсолютно все диоды.
    И неважно, это ВЧ или НЧ схемы. В УНЧ от не зашунтированных кондёрами диодов наблюдаются помехи от переключения этих диодов, которые никакими электролитами после мостика не убираются.
    И ещё - если у вас в той же комнате с вашим регеном находятся другие девайсы с диодными выпрямителями, то скорее всего, придётся и в их мостиках шунтировать диоды.
    Об этом популярно написано и всё разжёвано в статье журнала Радио (год не помню). Наберите в интернете следующие слова и попадёте прямо на эту статью:
    Мультипликативный фон в радиоприёмниках.
    Нашёл, причём сразу и с пол-пинка буквально за 5 секунд:
    "Радио" №9 1980г, стр. 40-41.
    Успехов.
    http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1980/9.php
    А тут ещё целая куча литературы по этому поводу (и не только).
    1. Техническая консультация. - Радио, 1955,№ 2, с. 59.
    2. Егоров И. Мультипликативный фон в радиоприемниках. - Радио, 1980, № 9, с.40,41.
    3. Кремер И. Я., Владимиров В. И., Карпухин В. И. Модулирующие (мультипликативные) помехи и прием радиосигналов. - М.: Сов.радио,1972.
    4. Отт Г. Методы подавления шумов и помех в электронных системах / Пер. с англ.- М.: Мир, 1979.
    5. Барнс Дж. Электронное конструирование: методы борьбы с помехами / Пер. сангл. - М.: Мир, 1990.
    6. Гречихин А., Проскуряков Д. Антенный эффект фидера. - Радио, 2000, № 12, с.56-58; 2001, № 1, с. 64-66; № 3, с. 67.
    7. Бацулко А. Устранение фона в радиоприемниках. - Радио,1980, № 1,с.51.
    8. Джараян В. Устранение фона. - Радио, 1981, №5-6, с. 59.
    9. Беляев А. Уменьшение фона переменного тока. - Радио, 1973, № 12,с.51.
    10. Денисов В. Устранение фона в приемниках при питании от сети. - Радио, 1997,№ 8,с.37.
    По запросу результаты" статья Гречихина" не найдено .
    Плохо искали:
    Последний раз редактировалось LY1SD; 15.05.2019 в 01:55.
  10. #17
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Продолжу тему... Появился мультипликативный фон (так думаю, потому что частота очень похожа на 100 гц) в паузе несущей при прослушивании своего сигнала на FM приемник питающийся от аккумуляторов. При изменении положения приемника в пространстве фон меняет свой оттенок звучания, иногда почти пропадает. Обнаружил случайно вслушиваясь в паузу на наушники, без модуляции, после недавней замены импульсного блока питания УМ с Eltek Smps 1000 Si 48V на Mean Well S-350-48.
    Проверил все что мог, по очереди отключая периферию, исключил плохое заземление, некачественное сглаживание и пр. прямо у себя на вещательном объекте. Дома есть аналогичный дублирующий комплект УМ с аналогичным БП, все то же самое. Возможно поэкспериментировать в домашних условиях, добиться устранения фона и перенести все на объект. Кстати когда меняю БП обратно, фон исчезает. Еще заметил, что при плавном снижении выходной мощности FM усилителя, фон также плавно и пропорционально снижается, если оставить несущую только от возбудителя фона нет, всё чисто только слабый белый шум несущей. Фон хоть и не слышно почти в паузах звукового сигнала (уровень много ниже 0 дб), но все равно неприятно. Выражается каким то раздражающим звуковым гулом. Блок питания работает на макс. мощности потребления то есть у него по паспорту 350W, а отдаваемая им мощность порядка 320W (40V, 8A).
    Может кто сталкивался с таким косяком, притом что это модуляция не АМ, а WFM.
    Последний раз редактировалось alexis; 07.10.2021 в 08:12.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  11. #18
    15,680
    Сам недавно столкнулся с тем, что появился фон 100 Гц в сигнале маломощного FM передатчика, используемого для озвучки помещения.
    Передатчик питается от импульсного блочка питания.
    Ну откуда там фон 100 Гц?
    Оказалось всё просто, потерял ёмкость сглаживающий конденсатор сетевого выпрямителя. И выходное напряжение БП оказалось промодулированным 100 Гц.
    Выводы делайте сами.
  12. Спасибо от alexis
  13. #19
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Евгений240, может все же его емкости недостаточно вообще для отдаваемой мощности под максимум? Как выявить косяк, подключить впараллель ещё емкость и послушать несущую? Но в импульсном БП какие могут быть 100 гц с высокой стороны, там преобразование 30-40 кГц. Да и как можно промодулировать несущую через питание УМ, да ещё при FM, неясно...
    У меня немного другая ситуация, фон появляется от усилителя мощности, а с выхода возбудителя при отключенном УМ все чисто. У вас возможно модулируется сама несущая в формирователе из-за плохой фильтрации, а вот у меня что пока не понимаю.
    Хочу взять наушники и через разделительную емкость послушать чистоту выходного напряжения БП.
    Последний раз редактировалось alexis; 07.10.2021 в 09:16.
  14. #20
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    alexis, посмотрите осциллографом с закрытым входом выход источника питания под полной нагрузкой. Возможно, Ваш источник не держит нагрузку.
    Игорь
