Страница 3 из 18 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 175
Тема: Мультипликативный фон
  1. #21
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    IG_58, хорошо бы но ослика нет. Попробую послушать пульсации на наушники. Там даже милливольты будет хорошо слышно.
    Но опять же откуда может взяться 100 гц на выходе, если источник питания импульсный? И как эти 100 гц могут создать мультипликативный фон при детектировании частотной модуляции притом от УМ, который по питанию никак не связан с раскачивающим возбудителем-формирователем? Может это какая то паразитная АМ при детектировании?
    73! Alexis, ex RV9CAG
  2. #22
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Смотрите, фон появляется при смене источника и усиливается по мере увеличения нагрузки. С другим источником и при низкой нагрузке фона нет. Тогда логично предположить, что дело в источнике питания.
    Игорь
  3. #23
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    IG_58, да, предполагаю что именно так, но... откуда там на выходе может взяться 100 гц, это же не линейный трансформаторный БП, а импульсный. Были ли такие случаи у кого либо и куда копать в БП?
  4. #24
    Вы не поверите, но в любом импульсно БП есть это
  5. #25
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Мультипликативный фон - это не аддитивный из-за недосглаженного напряжения питания. Это результат функционального перемножения ВЧ-составляющих различных сигналов по всему спектру, в том числе, сигнала с частотой пребразователя источника питания и его гармоник.
    Попробуйте изменить частоту преобразователя в источнике питания. В некоторых импульсных источниках питания для трансиверов на передней панели даже есть специальная ручка для этого.
    P.S.: Посмотрите на схему, которую Владимир выше привел, на микросхему TL494. Поварьируйте немного параметры частотнозадающей цепочки (ноги 5 и 6, С3 и R6), - изменится ли характер фона? Конденсатор можно не трогать, а просто заменить R6 на последовательно соединенные резистор килоом на 5-6 и потенциометр килоом на 10-15. И покрутить.
    В паспорте микросхемы, кстати, номинал этого конденсатора 0,01мкф:
    Последний раз редактировалось IG_58; 07.10.2021 в 13:00.
    Игорь
  6. #26
    15,681
    Да откуда вы взяли, что там мультипликативный фон?.
    Какой может быть мультипликативный фон в УКВ передатчике, с антенной питаемой кабелем?
    Мало ли чего пишет товарищ. Я так понимаю, ему интереснее сотню постов написать, чем взять конденсатор с ёмкостью в пару раз большей, чем стоит у него в блоке питания и подключить параллельно стоящему.
    Всего то десяток минут займет.
    Вот если это не поможет, тогда можно разговаривать дальше.
    Место, где стоят конденсаторы, Владимир в посте №25, указал.
  7. #27
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Евгений240, а откуда там аддитивный фон 100Гц? Сигнал со внутреннего выпрямителя ИП на его выход ведь не попадает.
    И попробовать изменить частоту преобразования ведь можно, это не сложно.
    Игорь
  8. #28
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    IG_58,Игорь,попадает.чере з С6-С7(точка соединения) пост 25
  9. #29
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ua9uin_Alex, так это корпус, от заземлен (должен быть).
    Вот схема (выходное напряжение другое, но это ничего не меняет):
Название:	Mean Well S-350.jpg
    Игорь
  10. #30
    15,681
    В случае потери ёмкости или её недостаточности для выбранного режима нагрузки, силовые ключи преобразователя оказываются запитаны выпрямленным напряжением с большим уровнем пульсаций.
    Происходит модуляция амплитуды преобразователя с частотой пульсаций в 100 Гц.
    Конечно, кое что уберёт выходной конденсатор низковольтного выпрямителя. Но полностью исправить положение он не сможет.
  11. Спасибо от rv3ae, Vital R2GKH
