Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 102
Тема: Нестабильность амплитуды гетеродина
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Добрый день!
    собрал гетеродин по следующей схеме:
    По частоте стабильность удовлетворительная (для меня ).
    А вот по амплитуде проблемы, как мне кажется: при перестройке по частоте от 4МГц до 4,5МГц амплитуда увеличивается с 2,84В до 4,33В.
    Напряжение измеряю вольтметром В3-52/1, а также осциллографом С1-55 (конечно, с учётом скв. в одном и ампл. другом).
    Собственно, почему так сильно амплитуда меняется (ладно бы в пределах 10%, но не 30-35%) при столь узком диапазоне?
    Насколько это пагубно скажется на преобразовании частоты?
    И что можно сделать, если мириться с этим нельзя?
    Заранее благодарен за любой дельный совет.
    А емкость переменная в каких пределах меняется?
    Стас FIX
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    примерно 118-153 пф
    для: SantAlex
    Подключите катушку колебательного контура полностью, без верхнего отвода, ибо часть индуктивности последовательно с переменным конденсатором влияет на импеданс (комплексное сопротивление) контура зависящий от частоты.
    Борис
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Подключите катушку колебательного контура полностью, без верхнего отвода.
    Подключил. теперь на выходе получаю колебания 4,08В-5,62В.
    Дополнительно, намотка катушки: провод 0,35мм, схема отводов (начиная от нижнего): 0-7-25-31 витки
    Последний раз редактировалось R9YCG; 23.07.2016 в 19:50.
    Модератор
    Ялта
    13,657
    SantAlex
    Посмотрите как изменяется уровень на катоде, скорее всего изменения будут меньше.
    Сергей sgk.
    Теперь увеличте ёмкость конденсатора 47пФ до, примерно 100-150пФ, ибо он тоже участвует в АЧХ контура и попробуйте сместить повыше отвод у катушки на катод.
    Борис
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Теперь увеличьте ёмкость до, примерно 100-150пФ
    так понимаю, речь идёт о сеточном конденсаторе.
    попробуйте сместить отвод у катушки на катод.
    а вот тут не понял, что нужно сделать
    Да, о сеточном. И подключите отвод на катод ближе к середине витков.
    Борис
    SantAlex, лучше бы не использовать получение смещения используя сеточные токи, тем более в ГПД. Попробуйте выкинуть и С 47 пф, и R 300 кОм, а смещение резистором в катоде ~820--910 Ом зашунтированным конденсатором.
    Леонид
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 18:04
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 22:11
  3. Регулировка амплитуды на выходе DDS
    от blindman в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 11:31
  4. TS-440S нестабильность частоты
    от UR5ZAP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 22:41
  5. Стабилизация амплитуды сигнала гетеродина
    от man.at.work в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 17:27
