Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 102
Тема: Нестабильность амплитуды гетеродина
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    лучше бы не использовать получение смещения используя сеточные токи, тем более в ГПД.
    Вряд ли амплитуда выходного ВЧ-напряжения зависит от сеточных токов лампы в диапазоне престройки ГПД 4-4,5МГц
    Борис
  2. Спасибо от R9YCG
  3. #12
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Катушку перемотать (для создания отвода на 10 и 15 витков) пока нет возможности.
    НО! Включив контур полностью, заменив резистор в сетке на 28ком и увеличив сеточный конденсатор до 120пф я получил изменение напряжения (при снятии его с верхнего вывода контура через 47пф) всего в пределах 17% (примерно 3,06 - 3,68 вольт).
    Потом ещё катушку перемотаю и проверю по отводам (для катода) ближе к середине. Тенденция, однако, есть, на лицо, так сказать.
    Но вот непонятки имеются.
    Всегда считал, что связь контура с лампой в гпд должна быть минимальной. Как оказалось, это не совсем так.
    Равно как и не очень понял влияние сеточного резистора на стабильность амплитуды от частоты.
    Тем не менее, благодарю покорнейше! Спасибо огромное. Есть направление для движения.
  4. #13
    Здесь дело не в связи с лампой по минимуму, как это требуется при развязке каскадов между собой, а в том, что малая ёмкость сеточного конденсатора участвует в паразитных резонансах колебательного контура. Увеличив её до разумного предела мы уходим от его влияния на резонанс с переменным конденсатором.
    Отвод от катушки в катод обеспечивает сдвиг фаз для возникновения устойчивой генерации этой индуктивной трёхточки.
    Успехов!
    Борис
  5. Спасибо от 897
  6. #14
    нужно попробовать напаять отвод от 10 витка
    выше амплитуда падает
  7. #15
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SantAlex,
    Зачем же так? Это прямой путь к уменьшению добротности контура (т.е. уменьшению стабильности частоты, что важнее, чем стабильность напряжения). Вы попробуйте уменьшить связь с нагрузкой (т.е. с приборами, не 47пФ, а скажем 4.7пФ) в первоначальной схеме. А сопр. утечки (300кОм) как раз и определяет энергетический режим, который при слабой связи с контуром лампы может значительно меняться, плюс ток сетки "отжирает" добротность у контура, Леонид3 и предложил уменьшить его установкой автосмещения в катод.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    SantAlex, А что, обязательно брать сигнал с контура (ну может нужен "чистейший" синус)? Может с катода обойтись?
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 24.07.2016 в 08:58.
  8. #16
    Модератор
    Ялта
    13,655
    Предлагал ранее автору темы снимать сигнал с катода лампы, пост #6.
    Проверим "чистоту" синуса в аналогичной схеме ГПД на лампе 6Ж1П. Питание анода 22 В, ток в цепи анода 0,4 мА. Частота 12 МГц, катушка 17 витков, отвод на катод от 5-го витка. В цепи сетки резистор 2,2 МОм, ёмкость конденсатора с сетки на контур 5,6 пФ. На копиях экрана форма сигнала на катоде и спектр сигнала.
Название:	Форма сигнала на катоде.png
Название:	Спектр сигнала на катоде.png
    Сергей sgk.
  9. #17
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Правильно считаете, только мысль надо завершить, связь контура с лампой в гпд должна быть минимальной, но такой чтобы обеспечить стабильность работы ГПД. ИМХО нужно заменить конденсатор идущий от контура к сетке лампы на подстроечный и изменением его величины добиться устойчивой работы ГПД во всем диапазоне перестройки. Об этом, кстати писал и В.Т. Поляков в своих книгах. Правда про транзисторные генераторы на индуктивной трехточке, но сути дела это не меняет
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Предлагал ранее автору темы снимать сигнал с катода лампы ...
    а еще лучше через катушку связи...
  10. #18
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Сергей, результаты Ваших опытов я уже видел, но Автор вопроса не указал требований к спектральной чистоте моносигнала, может легче сгенерировать меандр или "не очень чистый" сигнал, но с более менее постоянной амплитудой, а гармошки (при таком небольшом перекрытии" отфильтровать простейшим ФНЧ (что любители "чистого" синуса иногда применяют).
    Зачем же подключать нагрузку (приборы со щупами) к "горячему" концу контура через емкость ок. 1/2...1/3 емкости контура, ухудшая и амплитудную и частотную стабильность.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 24.07.2016 в 12:20.
  11. #19
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    1) на счёт синуса... как бы дальше сигнал планируется заносить в смеситель на 6А2П. Затрудняюсь понять, как скажется на качестве сигнала промежуточной частоты (и вообще параметрах преобразовательного каскада) отклонения от правильного синуса...
    2) при увеличении сопротивления (от 300к и выше) в цепи сетки получаем такую картину сигнала (снимал с катода через 10пф)
    При этом, не получается произвести синхронизацию в осциллографе, чтобы получить одну синусоиду, а не эту вот фиговину.
    И непонятно, глюк это самого осциллографа или всё же генератор что попало выдаёт.
    3) перемотал контур - добавил отвод от 10 витка. подключил в схему. в итоге, нестабильность амплитуды от частоты выросла почти на 5%.
    4) менял сеточный конденсатор: при уменьшении до 70пф наблюдается иногда срыв генерации. вернул обратно 120пф. увеличивать выше не вижу смысла.
    5) увеличение сеточного резистора до 100к и более повышает нестабильность амплитуды примерно на 4%. непонятно, правда, почему.
    также, сигнал на катоде имеет искажения на подобии "ступеньки".
    6) если сигнал мониторить на верхнем отводе контура, то нестабильность амплитуды в пределах 15%. Почему же с катодного отвода выше в полтора раза? какая тут связь?
    Таким образом, пока определился так: полное включение контура в цепь сетки, катод на 7 витке, съём сигнала с 10 витка (с 7 витка амплитуда маленькая очень - около вольта всего, а с 10 витка уже около 2в), разделительный конденсатор 120пф, резистор в цепи сетки 56к. Нестабильность амплитуды примерно 20%.
    Последний раз редактировалось R9YCG; 31.07.2016 в 18:23.
  12. #20
    а вы частоту развёртки поменьше сделайте, увидите огибающую и сразу поймёте что происходит
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 18:04
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 22:11
  3. Регулировка амплитуды на выходе DDS
    от blindman в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 11:31
  4. TS-440S нестабильность частоты
    от UR5ZAP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 22:41
  5. Стабилизация амплитуды сигнала гетеродина
    от man.at.work в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 17:27
