Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Digi-80
    Digi-80
    Собрал этот микротрансивер http://www.qrz.ru/schemes/download/16445 и стал мерить параметры передатчика имеющимся анализатором спектра Анритсу. И что -то не понимаю,откуда у автора такая приличная выходная мощность в 500мВт (27dBm). если промерить уровни покаскадно,то передкварцевым фильтром на уонденсаторе С11 я наблюдаю -66dBm, после первого усилителя на 2sk241 уровень уже -40dBm, а на выходе трансивера 0+1 dBm, что соответсвует 1 милливатту. Да и вроде нормально. А откуда взялись заявленные полватта?
    0 dBm как то маловато. Но и пол ватта- это много.
    Там должно получиться около 50 мВт
    50 мВт-это 17 дБм, то есть ещё один каскад усиления. Либо с микросхемы должно идти в расчкачку больше, чем у меня,то есть где-то -50 дБм .Но что-то этого нет.
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    6,803
    df9fxk ex rv9cgz
    Измерьте ВЧ напряжение на эквиваленте антенны 50 ом и прикиньте мощность по формуле. Для измерения применяйте ВЧ вольтметр или в крайнем случае осциллограф. Анализатор спектра для этих целей малопригоден..
    73! с уважением Александр
    Тоже об этом думал.Но только если говорить о предварительных каскадах и врядли на эквиваленте антенны.Скорей прямо на входе последующего каскада. А вот для измерения мощности выходного каскада,имеющего 50 ом,почему бы не мерить анализатором спектра?
    KO50pk
    1,088
    ur4udt ex RB5MEQ
    Величины мощности, которые указаны, соответствуют остатку несущей.
    Сколько НЧ на вход подаете?
    Валерий.
    Т.е. вы заранее предлагаете измерять НЕПРАВИЛЬНО, при наличии правильных приборов?
    Хороший вопрос. А нисколько). Чувствую себя дураком-я ведь действительно только несущую меряю, а ведь указанная мощность соответствует амплитудной (SSB) модуляции. Попробую дать сигнал и сообщу результат. Спасибо за умную подсказку.
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    6,803
    df9fxk ex rv9cgz
    Правильные приборы предполагают правильное согласование входа с измеряемыми каскадами. Использование правильных кабелей, правильных установок в самом приборе.. , инструкции на русском языке практически отсутствуют. К тому же анализаторы спектра это по сути широкополосные "приёмники".., осциллограф и ВЧ вольтметр они не заменяют.
    А что-то модуляцией и не пахнет. На при подаче НЧ с компьютера (сигнал WSPR) на 3-ноге микросхемы
    напряжение 370мВ@ 1,4кГц . Меряю осцилографом Актаком. Может маленькая раскачка? Сколько вольт должно быть?
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Разобрался-перепутал где вход передатчика и выход микрофона. Написал MIC-я и режил,что это микрофонный вход трансивера, а это оказывается микрофонный вход компьютера.
    Но тем не менее,чуда не произошло-несущая ,как была с уровнем 0дБм,так и осталась,только боковые появились как в обычной АМ модуляции,только значительно ниже несущей.
    Последний раз редактировалось ua3ahm; 24.07.2016 в 15:09.
  1. FT-857D низкая мощность в DIGI
    от UB0RAA в разделе FT-857
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 11:12
  2. DIGI DX
    от UA9KZ в разделе DX-новости
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 06:11
  3. Глушак в CW/Digi участке 80 метрового бенда
    от RA4UIR в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 19:19
  4. хочу собрать несложный ТПП для работы DIGI
    от новичок в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 19:20
  5. Приём Digi SAT TV на аналоговый тюнер
    от amsatuser в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 10:49
