Страница 444 из 492 ПерваяПервая ... 344394434441442443444445446447454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,431 по 4,440 из 4913
  1. #4431
    Республика Крым, Кировский р-н, с. Приветное
    29
    RX6KR
    Цитата Сообщение от knabbe Посмотреть сообщение
    так что немного потеряли
    Нет, как раз много. Это и есть газо-наполненный разрядник. Он защищает вход-выход от грозы и статики.
    Ну это поправимо.
    У нас на теле-механике стояли газо-наполненные разрядники и угольные предохранители через слюдяную прокладку.
    Так вот, как гроза прошла, так выезжали менять слюду, пока все не заменили на газо-наполненные.
    Теле-механика по воздушно кабельным линиям.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Пробовал сегодня вместо драйверов dxt3150 поставить RD01S. Эмиттерные резисторы 47 Ом заменил на перемычки.
    Срабатывает защита, M0NKA не включается. Хотя базовое напряжение родное 2,44 В, то что надо для затвора RD01S. Ток покоя при таком напряжении каждого примерно 50 мА, суммарный 100 мА.
    Вернул к исходной схеме.
    Последний раз редактировалось rx6kr; 03.03.2019 в 18:02.
  2. #4432
    Как раз такой и надо ставить,например DSA-301LA . А в M0NKA изначально по схеме стоит 16/30 HB - обычная неонка с напряжением зажигания около 100в. Короче,не так это и важно.От молнии все равно не спасет.
  3. #4433
    Цитата Сообщение от LY3BD Посмотреть сообщение
    Попробовал последнюю версию ПО 2.11.37 в режиме FreeDV. Результат,"фиг вам"
    У меня тоже самое. Вернулся обратно на 3.11.36.
    Последний раз редактировалось LZ2GX Rumen; 03.03.2019 в 19:53.
    73! RUMEN
  4. #4434
    ,"фиг вам". При переходе в FreeDV, трансивер сразу полностью зависает,
    А у меня ничего не зависает Но проверить как приём пока не могу:(
    Проц стоит stm32f427vit6
  5. #4435
    Вышла новая прошивка 2. 11.38. Но как и в прошивке 2.11.37 при переходе в FreeDV, трансивер сразу зависает.
    73! RUMEN
  6. #4436
    На конец-то получилось. Прошивка 2.11.39. Трансивер в FreeDV не зависает.
    73! RUMEN
  7. #4437
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    536
    LY3BD
    Попробовал прошивку 2.11.39. Аппарат работает, не зависает. Попробовал провести QSO в FreeDV с Юстасом LY2BOK. Качество сигнала в FreeDV стало гораздо хуже чем было в прежних версиях ПО. С таким сигналом работать в эфире просто не возможно, к сожалению.
  8. #4438
    Получил вот такую R928 PLUS.Вложение 308701Вложение 308702
    У меня вроде примерно такая же.
    Подскажите, где брали кольца для ФНЧ на ВЧ диапазоны.
    Они ,наверное,хотели полностью портативным сделать.Батарея встроенная,микрофон встроенный,осталось телескоп пристегнуть и вперед, все в одной руке.Может там и PTT без гарнитуры включается?
    Вообще-то да ) Нажатием валкодера )
    А вот на счет постоянно подключенного микрофона надо проверить, что-то я не замечал.... Может потому-то... просто не замечал при подключенной тангенте.
    Вроде VOXa нет.
    Версии плат нигде не видно?
    73! de R0AU http://r0au.ru
  9. #4439
    Я здесь беру приходят быстро!https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-amidon_278617
  10. #4440
    29
    RX6KR
    Покупал на алиэкспресс.
    Видна в моем сообщении 4426 где фото ручки валкода и встроенного микрофона.
    Мощность упала в два раза. Проверка показала обрыв дросселя RFC5 в коллекторе Q3.
    Замена дросселя дала добавку мощности (заработало верхнее плечо), но мощность не меняется.
    На затворах RD16 напряжение 3,62 В и не меняется при переключении мощности.
    То RU0AU, Вы можете на своей M0NKA проверить меняется ли мощность от полной до минимальной.
    Заранее спасибо.
  1. R2DRH
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 708
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 13:00
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
