Страница 477 из 561 ПерваяПервая ... 377427467474475476477478479480487527 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,761 по 4,770 из 5610
  1. #4761
    Саратовская область
    334
    напряжение питания 5V померьте на 16 ноге u15 и 8 ноге U16 а также 2.5V на сигнале QSD BIAS
  2. #4762
    Qsd bias - 2.4, u15 - 5.2, u16-5 ровно
  3. #4763
    Саратовская область
    334
    А может у вас сигнал теряется от антенного гнезда до транзистора q1 ? к нему сигнал приходит наводкой.
    Отпаяйте конденсатор C81 в схеме Aytenna Switching и подайте сигнал с генератора(убавьте при этом выход генератора) напрямую на полосовые фильтра исключая Swr метр и lowpass filter т.к. там может где то теряется сигнал то есть замыкает на корпус.
  4. #4764
    Попробывал, картина не изменилась(( Смушает что при подключении генератора или антенны центральный пик не пропадает
  5. #4765
    Саратовская область
    334
    а должен, попробуйте отпаять конденсатор С23 Bandpass filters и подать сигнал с генератора или антенну на Q1 через конденсатор тоесть исключить все входные цепи
  6. #4766
    Ub3dra, как произошло, что пропала чувствительность?
  7. #4767
    Ставил автотюнер, на разобранном аппарате проверил - все отлично, начал собирать, установил нижнюю крышку, оставалось воткнуть плату ui и верхняя крышка. Воткнул плату ui, начал еще раз тестировать - все работало отлично. Поставил верхнюю крышку, перестал строить автотюнер - пустая шкала swr и power meter, снял верхнюю крышку, пошевелил плату - все работает. После опять все повторилось. Снял плату ui, осмотрел, заметил что отпаялся один проводок от стм-ки идёт на дисплей - мод тачскрина - TP_IRQ на дисплее, на стмке - DAC0, подпоял его взад. Собрал, вроде все работает, взял ноут - хотел проверить в боевом режиме на FT8, подключил к ноуту - на 14.074 пустота, начал дальше смотреть - нигде вообще ничего. Я поэтому и полез сначала стм-ку менять, подумал что её где-то коротнуло, но не помогло.
    Последний раз редактировалось Ub3dra; 04.11.2019 в 16:23.
  8. #4768
    Попробуйте вернуть все к первоисточнику, выкинуть тюнер. Похоже на микротрещину или где то сопля.
  9. #4769
    Тюнер пробывал уже убирать, не помогло. Буду еще раз платы пересматривать, кажется где-то мелочь какая-то, но уже голову сломал - не могу найти. Чувствую вернусь к старичку 817-му, только панорамы будет очень не хватать((
  10. #4770
    Нестоит хоронить mchf, наберетесь терпения и свободной головы и устраните неисправность!
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 2 , гостей: 2)
  1. RN6LHT,
  2. rx6lux
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 724
    Последнее сообщение: 19.05.2020, 22:37
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
