Страница 256 из 617 ПерваяПервая ... 156206246253254255256257258259266306356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,560 из 6162
  1. #2551
    Moscow
    558
    R5CT
    У Криса на сайте появились фото прототипов плат версии 0.7. И проскочил кусок схемы двойного балансного смесителя приемника. Что то на Монку изначальную, платы не сильно похожи
    Зато появился теперь нормальный оптический валкодер. Но все равно, без паяльника не обойтись ))))))))
    Последний раз редактировалось Alex999; 14.11.2017 в 23:02.
    С уважением, Александр.
  2. #2552
    Moscow
    558
    R5CT
    Вот такой кусок схемы проскочил случайно в Yahoo. Кто что скажет, Джентельмены? Делать еще одну платку-заплатку?
  3. #2553
    Верхняя схема не даёт перекоса уровня в ОУ, нижняя - даёт. Но, верхняя, имеет чутка меньше усиления. всё это в ППП давно уже опробовано.
    ИМХО, самая нормальная схема была в Flex-1000 и клонах на INA163 и 2-х полярном питании. Никто не мешает сделать на отдельной маленькой плате RX/TX тракт по их схеме.
  4. #2554
    Moscow
    558
    R5CT
    Верхняя, это оригинальная схема приемного смесителя в Монке версий 0.4 - 0.6. А нижняя пока непонятно откуда взялась, но судя по дизайну тоже от Криса видимо. С честным двухполярным питанием не хочется заморачиваться. Кстати, а как в КХ3 приемный смеситель реализован?
  5. #2555
    Изучайте.
    73 de rz3qs
  6. Спасибо от Alex999
  7. #2556
    КХ3 - тоже, что и во второй схеме. Подозреваю, что Крис слизал схему у элькрафтов.
    В общем, качуют схемы и ошибки по всему интернету в течении многих лет. То фазовращатель, то теперь ОУ в смесителях...
  8. #2557
    Калининград
    72
    ua2ffw
    Коллеги ! Кто может подсказать.На плате v.6 рядом с синтезом устанавливается опционально LO oven control ,транзисторы Q7,Q8
    у меня все распаяно ,но не могу разобраться с этой печкой ,что и куда загнуть ,прилепить ....и еще стоит ли эта доработка результатов, все таки 85mA потребление не лишние.
    Сегодня обновился последней прошивкой ,обнаружил нестабильную работу синтеза ,срыв и красные цифры ,настройка меню результатов не дала , восстановил выпаянные конденсаторы С38,С39 -все заработало стабильно.
  9. #2558
    Есть ли у этого трансивера выход на УМ для управления RX/TX ?
  10. #2559
    Moscow
    558
    R5CT
    Есть выход (открытый сток) для управления внешним УМ. Разъем АСС называется.
  11. #2560
    София
    611
    LZ1AO
    Alex999,
    Забудьте о нижней схеме показанной на вашей картинке, ето просто форменная глупость. Входной импеданс по инвертирующим и неинвертирущим входам ОУ различается очень сильно. В KX3 попытались выровнить его в подобную схему, вставив нагрузки , что тоже не очень умно. В етом месте нужен инструментальний или нормально сделанний дифференциальний усилитель. Прав DearBear, одни и те же глупости катаются по радиолюбительских форумах годами....
    Да еще, ВЧУ на BFR93A - его входн
    ый импеданс гораздо выше 50 Ом, грубо где то 250-350 Ом. Если фильтры на входе приемника проектировались как 50 омные, то они не будуть работать как ожидали.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 17.11.2017 в 18:12.
    73! Сергей
  12. Спасибо от Alex999, Евгений_vrn
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 728
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 15:24
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
