Страница 321 из 614 ПерваяПервая ... 221271311318319320321322323324331371421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,210 из 6139
  1. #3201
    Сегодня выходил в поля, так монка на морозе ничего не ловила! Никаких сигналов при минус 15. Включаю 440 он все принимает! Это еще почему так у меня?
    Вообщем pa bias надо поставить 0? А 500 ma где выставить?
  2. #3202
    я для Вас сделал гуглперевод:
    Скрытый текст
    1. Базовая настройка BIAS для платы mcHF RF (до версии 0.6)
      1. [Дополнительно] Подключите фиктивную нагрузку или антенну. Поскольку никакой фактический RF не производится, если все идет правильно, mcHF не нужно подключать к фиктивной нагрузке или антенне. Но играть безопасно, это не повредит и требуется для следующих шагов калибровки в любом случае.
      2. Подключите микрофон или термостаты к вашему mchf.
      3. Поместите амперметр в положительную линию питания (диапазон 2A) и включите mcHF
      4. Выберите режим LSB или USB , полоса не важна.
      5. Убедитесь, что ничего не подключено к внешней линии в порту TRX.
      6. Если вы используете переключатель PTT с микрофоном, выберите TX audio input, который будет поступать из одного из источников «Line In», долгое нажатие M3 (несколько раз). Источник аудиосигнала TX должен показывать L> R (линия в правом канале) или L> L (линия в левом канале). Если микрофон не подключен, то будет работать и источник аудиосигнала MIC (микрофон) TX.
      7. Войдите в «Меню настройки PA», «PA Bias».
      8. Настройка должна быть «0» (если нет - исправить ее после кратковременного нажатия PTT).
      9. Нажмите кнопку PTT или CW. Важно, чтобы никакая РФ не производилась .
      10. Измеренный ток в этой точке является «стартовой отметкой», запишите ее. Убедитесь, что уставка PA Bias установлена ​​на минимально возможное значение.
      11. Теперь отрегулируйте смещение так, чтобы ток измерения был на 500 мА выше, чем этот «стартовый знак». Например, вы измеряете 460 мА на предыдущем шаге, поэтому целевой ток составляет около 960 мА (460 + 500).
    наверное больше ничем помочь не смогу
  3. #3203
    энг, У вас при изменении значений в меню ток покоя меняется или нет?
  4. #3204
    Скрытый текст
    спасибо огромное. Я с телефона сижу на форуме и переводить приходилось со словарем ))
  5. #3205
    DPR
    437
    А почему вы пишите монка? Не красиво купив клона ругать оригинал. У вас не монка а клон китайский RS918 или как там его величают правильно? Вот и пишите что китаец не работает. Потому что у монки нет с этим проблем.
  6. Спасибо от Oleg17
  7. #3206
    Калининград
    72
    ua2ffw
    Руководство по настройке и конфигурации.pdf
  8. #3207
    Вообщем получается так в pa bias 0 ток 500 ma, изменяю значение pa bias на 113 ток получается 990ma. Правильно настроил?
    Спасибо всем за предоставленный перевод!!
  9. #3208
    Правильно настроил?
    Да.
  10. #3209
    Спасибо еще раз всем, что разжевали мне настройку! ))
  11. #3210
    Цитата Сообщение от user12 Посмотреть сообщение
    С таким же примитивным энкодером работает просто замечательно. Почему в монке так нельзя сделать имея на порядок круче железо не понятно.
    может потому что процессор в mcHF занят еще и обработкой звука, а не только опросом энкодера и кнопок и отправкой компанд в сишку как в SW?
    Добавлено через 8 минут(ы):
    когда подключите тот что сейчас делаете.
    подключил
    опытным путем выяснил, что mcHF способен переварить 50 шагов энкодера в секунду
    интересно, кто то может по коду посмотреть, что там на этот счет указано?
    ну или ткунть в кусок кода валкодера
    Последний раз редактировалось UT0UM; 13.03.2018 в 04:09.
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 728
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 15:24
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
