Страница 350 из 614 ПерваяПервая ... 250300340347348349350351352353360400450 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,491 по 3,500 из 6139
  1. #3491
    Калининград
    72
    ua2ffw
    Цитата Сообщение от user12 Посмотреть сообщение
    У меня такого нет. Автоподавление работает хорошо.
    Какая у Вас версия ПО установлена?
    Вчера решил обновиться с 2.9.2 на 2.9.34, в результате зеркальный канал полностью не подавлен, сигнал в зеркалке до 8 баллов. Авто подавление включено.Откатился на 2.9.33 -то же самое. Сбросил память ,заново установил все настройки- не помогло ,делал ресет кодека. Вернулся на 2.9.2 все отлично работает, подавление отличное.
    Было ли у кого подобное , что это, глюк моей монки или действительно прошивка ?.
  2. #3492
    DPR
    437
    У меня 2.9.33 и процессор 427. Обычная прошивка. Та в которой большие цифры есть.
    Для 407 процессора идёт 512 килобайт.
  3. #3493
  4. #3494
    DPR
    437
    Поставил 34 прошивку так которая MCU_512KB
    Вытащил ГСС. Подавление зеркалки без проблем.
    Поставил полную версию прошивки. Всё нормально.
    Попробуйте на включенном приёмнике сделать ресет кодека. Раньше достаточно было на таче нажать на иконку DSP. Была когда то давно иногда такая проблема. А сейчас в меню только осталось потому что прикрутили меню для переключения DSP.
  5. #3495
    Вот как моя монка на кусок проволоки 6 метров принимает
    интересно зачем к 6 метровой "проволоке" -коаксиал? так мысли в слух
  6. Спасибо от user12
  7. #3496
    DPR
    437
    Я использовал байонет с резьбой под разъёмы что на телевизионный кабель накручиваются. Кусочек кабеля сантиметров 50. Потому что на природе удобно к этому кабелю прикрутить проволоку чем тыкать его в монку и думать как его там закрепить.
    Схватил первое что под руку попало. Не отрезать же разъём от антенны. Там ещё отвёртка к оплётке прикручена была и вставлена в землю
  8. #3497
    зачёт!надо взять на "вооружение!"
  9. #3498
    Отвертка воткнутая в землю не является противовесом. Для большей эффективности надо отдельный кусок провода тянуть.
  10. #3499
    Подскажите, эта проблема только програмная или может быть и аппаратной? Хз что китайцы на собирали!
  11. #3500
    DPR
    437
    Работа программной части зависит от аппаратной. Программно можно подавить зеркальный канал в разумных пределах. Если со смесителя выходят с большим разбалансом то может не подавить. Но если в настройках стоит ПЧ стоит +12 то зеркало будет в 24 кгц в стороне. Если ПЧ 6 кгц то зеркало в 12.
    Если в установках выставлено +12 и пораженный канал приёма в 12 кгц то это приём на частоте гетеродина. Не знаю как тут сдр будет принимать. Возможно нужно сбросить эпром и прошить заново. Если на старых прошивках всё нормально.
    И всё же что у вас установлено в конфигурации? Какая ПЧ?
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 728
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 15:24
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
