Страница 556 из 590 ПерваяПервая ... 56456506546553554555556557558559566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,551 по 5,560 из 5898
  1. #5551
    Цитата Сообщение от knabbe Посмотреть сообщение
    satory,
    западный народ ваши прошивки в комментах уже strongly recommended )
    Куй железо не отходя от кассы
    mcHF + встроенный автотюнер
  2. #5552
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    790
    UB8JDC
    Так и было задумано изначально (ну, когда просек насчет панорамы во всю "морду").
    Добавлено через 33 минут(ы):
    С любезного разрешения камрада Peter выкладываю его прошивку 2.11.81m2 для аппаратов с 512k на борту - без вырезанного FreeDV. Лично я до сих пор считаю эту фигню развлечением для гиков, но... Надо будет поиграться с компилятором, оптимизация наше всё, я ведь не ВВ )).
    Последний раз редактировалось satory; 18.05.2020 в 00:16.
  3. Спасибо от Alex999, EW6X, R4HDC, ua3ycv, UA4PVO, UR7FM, UT0UM
  4. #5553
    Владивосток
    13
    Rw0la
    Да, спасибо, не знал что нужно нажимать ТХ (хотя понятно, чтобы был ток выходных транзисторов необходимо вкл. передачу), чтобы регулировать ток покоя. Дело сдвинулось с нуля. Но почему-то на некоторых диапазонах оранжевая1,не меняется на белую, то есть не активируется и следовательно не регулируется ток покоя. Версию программы поставил последнюю.
  5. #5554
    790
    UB8JDC
    Рад, что лёд тронулся. Забыл упомянуть, что ток покоя - не диапазонная настройка. И не "подаем сигнал", просто жмем тангенту и смотрим превышение тока потребления монки. На проблемных диапазонах, скорее всего, не выкручена мощность, скорее всего, 5 Вт. Насчет тока покоя CW - обычно 0.3-0.5 от тока покоя SSB.
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Не могу зарегистрироваться на форуме https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/. Матерится и требует продаться в рабство. I need help!
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Поспешил с выкладкой мод-прошивки, DF8OE разродился версией 2.11.82. Код уже синхронизировал, поправки касаются макросов в RTTY, не горит. Ладно вернемся к железу...
    Последний раз редактировалось satory; 18.05.2020 в 15:46.
  6. #5555
    790
    UB8JDC
    Получил на почте осциллограф и еще много подарков. Теперь я владелец фирменной 80-100 ваттной нагрузки 50 Ом. Как там поживает моя самопальная из "зеленых", подаренная пионерам?
  7. #5556
    как раз для монки
  8. Спасибо от ua3ycv
  9. #5557
    790
    UB8JDC
    Хм, у меня еще есть FT-450D, и заказной AMTEX AM-1000 из новосиба...
    Добавлено через 48 минут(ы):
    И еще на подходе 80-100 ваттник-полуавтомат на базе китайского DIY... Я назвал его DUSYA )).
    Последний раз редактировалось satory; 18.05.2020 в 18:44.
  10. #5558
    Реж
    108
    ex. UB8CGG, ex. RV9CDB.
    Добрый день.
    Не в тему, но я его продаю, т.к наигрался, и да у меня было ип в 2006 году.
    А в чем тут по вашему подвох???, написанное относится к посту #5541.
    .... И насчёт сопливого школьника, по осторожнее с выражениями, мне не 15 лет.
  11. #5559
    Интересное решение ,по моду шунтирования ТХ ,пин диодами . Предложил NU6F -Ronald De Silva.
    Утверждает это лучше чем , мод с шунтированием при помощи реле.
Название:	NU6F -Ronald De Silva.2.jpg
    Скрытый текст
    Не уверен, поделился ли я информацией здесь или нет.
    Я потратил некоторое время на перепроектирование PIN-диода rf переключателя за последние две недели.
    Много измерений до и после с тремя конфигурациями.
    Моя конкретная сборка vsn63 имела худшие проблемы с передачей, чем другие.я не мог запустить более 4,5 Вт на 40 метрах без очень плохой шипованности и пульсации rf.
    На 30 метрах, только 4 Вт.
    Другие диапазоны не так плохи.
    В любом случае, прилагается схема, показывающая, какие части нуждаются в изменении величины, и какие части добавлять на новую маленькую плату.
    Я могу запустить 15 Вт на 1,8 мГц до 24,9 мГц без проведения D3, TX блокировочный диод. На
    1,8-7 мГц чувствительность приемника повышается до 3,5 дБ.
    (У меня не хватает мощности от MCHF на 28 мГц для проверки изоляции на 15 Вт).
    Я использовал внешний передатчик мощностью до 20 Вт на расстоянии 10 метров. Нет проводки D3 и нет искаженного носителя.
    Никаких следов не нужно обрезать, чтобы сделать этот мод. Первоначальная схема была очень экономичной, но приходилось жонглировать R53 и R54 и жертвовать смещением на одном диоде в передатчике, а на другом - в приемнике.
    Поднимите D3 с платы, припойте дополнительный 100нфд блокирующий колпачок к катодной площадке D3. Установить конденсатор вертикально .
    Теперь припойте D3 к плате, при этом катод припаян к вертикальной крышке, которую мы добавили. Затем анод D3 можно припаять к оригинальной анодной площадке на плате, оставив D3 под углом, и теперь его управление смещением полностью изолировано от другого шунтирующего диода приемника,D4.
    Вы добавите небольшую перемычку из "катода в воздухе" D3 в rfc на новой поросячьей задней плате.
    Добавленный RFC теперь передаёт D3 своё обратное соединение со смещением через C/E-переход добавленного 2n3904(mmbt3904), когда мы находимся в приёме. D3 теперь имеет в два раза большее прямое смещение, чем было раньше, и менее чем на 2 Ом реагирует на полученный сигнал.
    В передаче это то место, где цепь делает большое улучшение. Возьмите блок питания RFC8/R83a, 12-14 вольт с правой стороны RFC8/R83a.
    Теперь, в Tx, D3 анод все еще находится на земле постоянного тока, как и в оригинальной схеме (через r54 2200 Ом до ANT RX ON в низком состоянии).
    Но теперь катод D3 имеет обратное смещение от 12 до 14 вольт вместо 3,5 вольт, которые он имел раньше.
    Он остается полностью открытым и приемный кран к TX LPF in, не видит T/R переключателя вообще.
    D3 с обратным смещением 12 вольт выглядит только как конденсатор .7pfd для излучателя.
    Я также тестировал ту же самую схему с 10-ваттными диодами MACOM с более высокой мощностью (MAP 7104), но в моих тестах на мощность это не потребовалось.
    Диоды 7102 имеют номинал 200prv. Модель 7104 имеет номинал 400prv.
    Полагаю, если бы кто-то работал на 20 ваттах, а вы случайно открыли антенное соединение, вы могли бы увидеть довольно высокие скачки на C78, которые могли бы преодолеть рейтинг PRV меньшей модели 7102.
    В таком случае, вы всегда можете сыграть на нем безопасно еще за несколько долларов и вместо этого использовать диоды MAP7104.
    Дайте мне знать, если попробуете.
    *** Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия) ***
    Последний раз редактировалось UA4PVO; 18.05.2020 в 23:53.
  12. #5560
    790
    UB8JDC
    Насчет "лучше" я бы поспорил. Заведомая нелинейность на входе тракта RX.
  13. Спасибо от ua3ycv
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 728
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 15:24
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
