Страница 602 из 628 ПерваяПервая ... 102502552592599600601602603604605612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,011 по 6,020 из 6275
  1. #6011
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    950
    UB8JDC
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    По второй ссылке есть чертёж.
    Большое спасибо. Это оно. Есть идея подстроечники регулировки каскада, что перед драйвером, вывести на торец платы RF - для подкручивания достаточно будет снять боковую стенку китайского корпуса. А еще можно сделать отверстия в стенке.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Alex999 Посмотреть сообщение
    Другой дисплей потянет за собой другой корпус.
    Можно в том же китайском корпусе аккуратно выпилить или вырезать резаком более широкое окно под HY32D. Просто переходная плата "на маленький" дисплей проще и технологичнее, чем наоборот. Хочется все же "конструктор" )). А так ни с хардом, ни с софтом проблем нет.
    Последний раз редактировалось satory; 11.08.2020 в 18:22.
  2. Спасибо от Alex999, R4HDC, ua3ycv
  3. #6012
    950
    UB8JDC
    Я правильно понял, что в китайских клонах с Si5351a синтезатор работает не с резонатором, а с кварцевым генератором? У меня уже такой валяется в баночке. Очень похож на X1G0041710136 SG-210STF 27MHZ, но по маркировке не определяется. Фишка в том, что резонатор на порядок дешевле. На плате RF клона надо будет предусмотреть оба варианта, если будет впаиваться Si5351a вместо Si570.
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Топология платы RF на сегодня выглядит как-то так, еще в процессе, остались сверка, мелкие поправки, маркировка:
    Последний раз редактировалось satory; 15.08.2020 в 22:03.
  4. Спасибо от Alex999, R4HDC
  5. #6013
    она не
    "tuner ready"
    mcHF + встроенный автотюнер
  6. #6014
    950
    UB8JDC
    Еще не стыковал, но сделаю.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    И обязательно соберу один экземпляр с тюнером (закажу один, как будут свободные лаве), погоняю на своей мультибенд-дельте, она на 6-ти диапазонах в пределах троечки по КСВ.
    Последний раз редактировалось satory; 15.08.2020 в 22:45.
  7. #6015
    Moscow
    562
    R5CT
    Юрий, если будете платы в jlcpcb заказывать, то не стесняйтесь на переходнухах. Их много не бывает. Я обычно "шью" их с шагом 2.54мм где есть возможность.
    С уважением, Александр.
  8. #6016
    950
    UB8JDC
    "Качество земли" - наше все.
  9. Спасибо от R4HDC, ua3ycv
  10. #6017
    950
    UB8JDC
    она не
    Сделал предварительную привязку к плате автотютера. Но не совсем въехал, куда по схеме (скажем, V0.6) впаивается провод от контакта "ТХ". Просьба помочь с информацией - хочется, чтобы без сверления дырок, только паяльником и паяльным феном.
    Добавлено через 49 минут(ы):
    Китайцы с амерами поджимают, надо поспешать. Но не торопиться )):
    http://www.bh7lsw.cn/archives/4644?f...4ap7RFXXAem83o
    Последний раз редактировалось satory; 16.08.2020 в 16:08.
  11. Спасибо от R4HDC
  12. #6018
    Тюнер включается между антенной и ксв метром.
    Для удобства нужно предусмотреть резистор 0 Ом, который удаляется при установке тюнера
  13. Спасибо от R4HDC, ua3ycv
  14. #6019
    950
    UB8JDC
    Спасибо.
  15. #6020
    Moscow
    562
    R5CT
    Джентельмены, я вот смотрю смотрю на плату, и понять не могу, что чего то явно не хватает... А потом понял: отверстие под динамик! Или с учетом новой топологии, придется очень слимовый динамик ставить?
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 732
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 09:11
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
