Страница 608 из 628 ПерваяПервая ... 108508558598605606607608609610611618 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,071 по 6,080 из 6275
  1. #6071
    Винницкая обл.
    71
    Заранее прошу прощения за может быть не совсем корректный вопрос, только начинаю осваивать STM32. Собирать этот трансивер на готовых платах не собираюсь, а хочу сделать тестовый вариант с применением тестовой платы. Смотрю на два варианта плат:
    https://aliexpress.ru/item/400095366...archweb201603_
    https://aliexpress.ru/item/327544850...archweb201603_
    Отсюда вопросы:
    1.Можно ли загрузить в эти платы родную прошивку M0NKA ?
    2.Загрузчик использовать установленный на плате или надо установить загрузчик M0NKA?
    3.Не будут ли мешать элементы, уже установлены на этой плате или их демонтировать?
    4. Как быть с установленным кварцем 8 Мгц , менять на 16 Мгц ?
    5. В комплекте с платами есть дисплеи, они подойдут или их не брать?
    Всем спасибо за помощь.
  2. #6072
    во че нашел
    MCHF RA8875 stm32f429
    https://github.com/gmtii/mchf_ra8875
    mcHF + встроенный автотюнер
  3. #6073
    Отсюда вопросы:
    Если вы не собираетесь лезть в прошивку, то вам нужно обеспечить идентичность перефирии и ее подключения по ногам проца. Дисплеи соответственно тоже должны быть идентичны монковским. Логично что частоты кварцев тоже. Смотрите схему разводки демоплат и сопоставляйте со схемой монки
  4. #6074
    Винницкая обл.
    71
    Большое спасибо! В прошивку вмешиваться не буду. Так и предполагал что придется на демо платах делать полную копию схемы M0NKA, а все лишнее удалять. Отсюда вывод, брать плату с минимальной обвязкой.
    Остался вопрос, чем отличается загрузчик M0NKA от обычного загрузчика, который зашит в тестовой плате? Можно ли его оставить или обязательно перешивать на монковский?
  5. #6075
    Moscow
    562
    R5CT
    Цитата Сообщение от satory Посмотреть сообщение
    ОК, буду заказывать в JLCPCB. У electro подсмотрел много полезных советов по требованиям к платам и подготовке файлов для заказа.
    Посмотрите еще на сайте JLCPCB технологические ограничения. Также у них есть онлайн вьювер герберов проекта, который вгружается. Тут главное герберы вывести правильно из проектного софта, остальное не так страшно..
    С уважением, Александр.
  6. #6076
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    950
    UB8JDC
    У меня есть проблемки на плате UI c узкими зазорами. Спасибо, я проработаю их требования. Сейчас продолжаю работу с BOM, корректирую площадки по габаритам более дешевой рассыпухи из доступной. Часто мелкие детали дешевле крупных при равных прочих. Парадокс.
  7. #6077
    оптимальный размер для ручной пайки 0805
    так что 0603 увлекаться не стоит
    их уже напряжно паять вручную
  8. #6078
    950
    UB8JDC
    Под 0603 и 0805 идут универсальные площадки, что купили, то и паяем.
  9. #6079
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    610
    LY3BD
    Тут надо быть осторожным. Дело и том, что эти "универсальные площадки" могут оказаться под "брюхом" у элементов типоразмера 0805 и запаять их в ручную паяльником будет просто не возможно. К сожалению я сталкивался с такой ситуацией. Лучше сразу развести плату под элементы 0805. Плата от этого больше не станет а проблемы с монтажом пропадут.
  10. #6080
    Лучше нормальные площадки под 0603 и не максимально плотный монтаж, чем 0805 сидящие друг на друге
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 732
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 09:11
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
