Страница 611 из 632 ПерваяПервая ... 111511561601608609610611612613614621 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,101 по 6,110 из 6313
  1. #6101
    Подключил на вход монки ГСС, чтобы посмотреть, - что происходит на нижних частотах приёма. И всё стало на свои места. Если настроить монку на частоту приёма 1,0 мгц, то явно обнаруживаются ложные каналы приёма на частотах около 2 и около 3 мгц. Причём на частоте 3 мгц сигнал во много раз громче, чем на 1 мгц ! - Вот почему вчера я слышал р/хулиганов при настройке монки на частоту ~ 1мгц. Они работали на частотах порядка 3 мгц, а ложный канал приёма был как раз там !...Дальше решил проверить, - как обстоят дела с приёмом у монки с повышением от частоты 1 мгц и выше. И оказалось, что такая же ситуация сохраняется до частот порядка 2 мгц, с тем отличием, что соотношение сигналов на основной и 3-й гармонике начинает плавно изменяться в обратную сторону. Так на частоте 1,8 мгц приём на второй гармонике ( ~3,6 мгц ) ослаблен на 50 дб по отношению к основной частоте, а приём на 3-й гармонике гетеродина ( ~4,8 мгц ) ослаблен всего на около 30 дб, что не является хорошим показателем приёмника. А вот на диапазоне 3,5 мгц картина резко улучшается. Там вообще не обнаруживаются ложные каналы приёма на 2-й и 3-й гармониках гетеродина при входном сигнале порядка 100мв. Как и при перестройке ГСС от 1 до 50 мгц. Приём рассыпается только в ближней зоне к основному сигналу. Здесь, как и при измерениях ранее, приёмник начинает "страдать" спурами и забитием при сигналах больше 3...5 мв...Ложные каналы приёма на частотах 2 мгц и ниже, видимо обьясняются характеристиками применённого чипа синтезатора Si570, у которого нижняя рабочая частота по даташиту порядка 2...3 мгц..( ? )...Поэтому о хорошем приёме монки на СВ и ДВ, наверное можно забыть.
    Последний раз редактировалось ua3djg; 13.09.2020 в 10:38.
  2. #6102
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,836
    LY1CE
    Цитата Сообщение от satory Посмотреть сообщение
    Ищу безкликовый энкодер с таким же хвостом, help!
    Он очень легко превращается в безкликовый, надо разобрать и удалить пружинящую шайбу.
    Но это решение, конечно, не для серийного производства.
    73 de LY1CE
  3. #6103
    satory, R4HDC, спасибо за ответы на мои вопросы. Просто думал, что достаточно одного USB кабеля между трансивером и компом, чтобы загрузить и dfu и bin. Как в моём КХ3 от Элекрафта.
  4. #6104
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    614
    LY3BD
    Изучайте мат. часть этого трансивера! Обратите внимание на полосовые входные фильтра, на их полосы пропускания. Самый низкочастотный полосовой фильтр имеет полосу пропускания 1,7-4,5 Мгц. Это первое. Второе, это то, что ключевые смесители очень хорошо работают на не чётных гармониках гетеродина. А так как на выходе синтезатора Si570 меандр (импульсный сигнал со скважностью 2) то в спектре присутствуют основная частота и не чётные гармоники. Поэтому вы и слышите сигналы на частотах выше по частоте в три раза чем частота настройки, если эти частоты попадают в полосу пропускания входного полосового фильтра. И третье, синтезатор Si570 может выдавать минимальную частоту на выходе в районе 3 Мгц, но перед смесителем стоит цифровой фазовращатель который делит частоту на 4. В результате мы имеем минимальную частоту приёма в районе 750 Кгц. Но входной полосовой фильтр будет давить сигналы ниже 1,7 Мгц.
    Последний раз редактировалось LY3BD; 13.09.2020 в 11:31.
  5. #6105
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    972
    UB8JDC
    Есть еще такая штука - предел Найквиста. Как вариант, внешний блок полосовых или ФНЧ, и можно слушать ниже 1.9 Мгц. Но в базовой монке на этих частотах включен полосовой фильтр 80м. Проще забыть. В моем клоне Amber предусмотрен, как опция, ФНЧ с частотой среза 1.95 МГц в блоке полосовых фильтров для работы ниже диапазона 160м. Опять же до 1 МГц, не ниже. Ждите, когда UHSDR выкатит плату RF своего монстра OVI40. Стоить будет, судя по всему, как самолет.
    С партией прототипов так и поступлю.
    В составе пакета для работы по DFU есть программулька "DFU file manager", которая умеет переформатировать *.bin в *.dfu.
    Последний раз редактировалось satory; 13.09.2020 в 11:53.
  6. #6106
    972
    UB8JDC
    Наблюдаю за тестом, обнаружил еще один косяк в базовой прошивке - в моде RTTY полоса SSB-шная, непорядок. Надо поуже, однако. В пайлапе принимаются сигналы соседей.
  7. Спасибо от R4HDC
  8. #6107
    ...Прочитал последние ~100 страниц ветки. Огромная благодарность To satory за то, что превращает в "конфетку" очень приятный аппаратик ! Честь и хвала !...Позволю вставить свои "7 копеек" в дело улучшения Монки : 1. Валкодер с трещёткой, при имеющихся шагах перестройки, лично меня вполне устраивает. Наоборот, поскольку габариты, вес и мощность аппаратика предполагают основное его назначение как "походное", то эту особенность считаю даже удобной, потому что она частично выполняет функцию "локировщика" от случайного сбоя частоты в не очень комфортных условиях. 2. Дополнительные шаги перестройки 5 и 50 гц - излишество, только "загромождающее" процесс настройки. Разве кому то не хватает имеющихся шагов в 1, 10, 100...гц и он "проскакивает" мимо "цели" ? 3. Таким же излишеством считаю наличие пик-метки S-метра, "замыливающей" глаз. S-метр - это индикатор, показания которого нужны лишь для приблизительной оценки силы сигнала и обычно работающий в условиях QSB...Так зачем "ловить блох" ? Был у меня такой на одном из трансиверов и со временем я его радостно отключил. 4. Расширение ширины спектрометра - Замечательно ! 5. Дополнительные фильтры 100 и 200 гц - Изумительно ! Их, как и денег, много не бывает. 6. Введение ячеек памяти для CW - текстов - Великолепно ! Использую их в других трансиверах на диапазонах от 136 кгц до 24 Ггц. На УКВ помогают использовать кусочки прохождения и при юстировки антенн. На КВ частично освобождают оператора в повседневной работе и соревнованиях от передачи CQ и.т.д... Также использовал эту функцию для настройки и проверки антенн в поле, включив трансивер в качестве "маяка" с минимальной мощностью. Но для этого режима обязательна гибкая регулировка паузы между передачей одних и тех же сообщений, хотя бы в диапазоне от 1 до 240 сек. 7. Возможность работы с УКВ трансвертерами - Божественно ! При этом реальная частота на дисплее ( c учётом ПЧ ) должна отображаться хотя бы до диапазона 2400 мгц...Хотя мой КХ3 способен отображать частоты даже СВЧ диапазонов, вплоть до 10 Ггц и выше, но первые цифры в Ггц ( кратные 1000мгц ) он отображает кратковременно, - при включении данного диапазона ( - временно скрыв единицы ). Например, при включении любительского диапазона 10 Ггц на частоте CW = 10368.100 мгц, он кратковременно ( на 4...5 сек ) отображает на дисплее "10368", а потом : 368.100.00...или, - если нажать кнопочку RATE, - более точную : 68.100.000. Точно так же на диапазне 144 мгц, частота на дисплее может отображаться как 144.100.00 или как 44.100.000, если нужен шаг в 1гц. То есть, - ВСЕГДА, на всех диапазонах, отображаются не более 8-ми циферок, - как и в монке...Это к вопросу о необходимости что то убирать с дисплея для отображения частот УКВ диапазонов... Хорошо бы также упростить меню, в нём много "мёртвых" пунктов, которые вряд ли нужны и только затрудняют работу "из полей"... Просто мысли, ничего более...Николай.
  9. Спасибо от ua3ycv
  10. #6108
    интервал то ли 12, то ли 14 мс.
    получается что валкодер больше, чем 64 шага на оборот не имеет смысл ставить
    Добавлено через 18 минут(ы):
    ALPS EC12E24104A6
    Последний раз редактировалось UT0UM; 13.09.2020 в 13:53.
    mcHF + встроенный автотюнер
  11. #6109
    972
    UB8JDC
    Подавляющее большинство своих доработок прошивки монки делаю в стиле "as you wish". Даже полноэкранный режим панорамы можно отключить, зажав F1, если приступ агорафобии )). Спасибо за отзыв, очень интересно. Что до KX3, в плане кастомизации монка - более гибкий аппарат. Если в своем клоне добьюсь ДД 94 дБ при расстройке 2 кГц, Amber станет его "убийцей" )). Другой "клон" по схеме DDC/DAC Axis станет таковым 100%.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось satory; 13.09.2020 в 16:56.
  12. #6110
    Коллеги подскажите, во время загрузки MONKA всплывает окно
    звука нет!
    прошивка 2.11.88m3
  1. DL1KBX
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 732
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 09:11
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
