Страница 617 из 631 ПерваяПервая ... 117517567607614615616617618619620627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,161 по 6,170 из 6305
  1. #6161
    не всегда
    обнаружил еще один косячок на платах от JLCPCB
    {почему то не прикрепляется картинка}
    на уголках плат не прямой угол, а небольшие неровности
    причем на части плат на одном углу, на части на другом углу
    на некоторых платах все норм
    это не дает засунуть плату в шаблон для трафарета
    и приходится каждую дорабатывать надфилем
    Последний раз редактировалось UT0UM; 24.09.2020 в 21:01.
    mcHF + встроенный автотюнер
  2. #6162
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    968
    UB8JDC
    Цитата Сообщение от ra9qba Посмотреть сообщение
    Чем обусловлено применение дорогой FRAM? При покупке на али можно наткнуться на подделку...
    Тупо оставил разводку на плате, как и MicroSD-ридера, это чисто опция, пока даже не поддерживаемая прошивкой UHSDR. В базовый бюджет рассыпухи не включаем.
    Мой любимый инструмент )).
  3. Спасибо от R4HDC, ra9qba
  4. #6163
    968
    UB8JDC
    Схемы платы RF рисую в sPlan 7.0. Печально, что экспорт только в графику, потом придется извращаться (впрочем, есть бесплатный просмотрщик, тоже вариант). Схемы платы UI с любезного согласия автора оставлю практически как есть, там минимум изменений. Если Луна не упадет в очередной раз на Землю, на днях выложу схемы Янтаря.
    Последний раз редактировалось satory; 25.09.2020 в 15:01.
  5. Спасибо от Alex999, ra9qba, ua3ycv
  6. #6164
    968
    UB8JDC
    Выкладываю схемы платы RF своего "клона" в формате sPlan 7.0:
    https://yadi.sk/d/Yw_f7YvT0TDdIA
    Просмотрщик:
    https://yadi.sk/d/LH9KeScdsgv9yg
    Наверняка есть ошибки и пропуски. При работе над прототипами все они будут выловлены и исправлены, просьба не искрить - это нормальный процесс, доводка неизбежна. Схемы платы UI выложу позже по готовности. 73!
  7. Спасибо от Alex999, R4HDC, RA1AGB, ra9qba, RN6LHT, ua3ycv, Шарп
  8. #6165
    Екатеринбург
    528
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    satory, доброго времени суток!
    А вы не рассматривали вопрос применения в Янтаре DDC модуля 2 Ролина?
  9. #6166
    968
    UB8JDC
    Здравствуйте. DDC/DUC будет в следующем проекте, Axis (в тех же габаритах). Купил плату DDC-module1, буду с ней экспериментировать. Дайте, пожалуйста, ссылку на модуль-2, интересно.
    PS: Одна из фишек проекта Amber - возможность апгрейда лишь платы RF, которая будет совместима с платами UI монки и китайских клонов, при расширенном функционале и радикально лучшем качестве сигнала на передачу (увы, качественный сигнал в модах CW, RTTY, PSK при нормальном звуковом мониторинге потребует плату UI от Amber или OVI40). В Axis такой халявы не будет, никакой совместимости.
    Последний раз редактировалось satory; 27.09.2020 в 13:01.
  10. #6167
    У Ролина есть более интересный вариант на 10 циклоне, как раз под ovi40. Правда почему то его призыв допилить код под циклон, не вызвал энтузиазма
  11. #6168
    Екатеринбург
    528
  12. #6169
    968
    UB8JDC
    Спасибо!
  13. #6170
    968
    UB8JDC
    Выкладываю схемы платы UI "клона" Amber. На исходной плате а-ля OVI40 лишь убрал заведомо лишнее, вернул назад "оптимизированны е" 20-пиновые разъемы для дисплея HY28B, сделал плату более универсальной, пригодной для всего спектра дисплеев, поддерживаемых 2-й версией овишки, достаточно лишь правильно припаять F-кнопки; добавил светодиоды подсветки кнопок, заменил кодек IQ на CS7240, у которого заявлен ДД 105 дБ против 97 у штатного, ну и по мелочи.
    https://yadi.sk/i/Fc0Gk-r9RphgGA
  1. ur4qrc
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 732
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 09:11
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
