Страница 525 из 564 ПерваяПервая ... 25425475515522523524525526527528535 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,241 по 5,250 из 5631
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #5241
    Цитата Сообщение от UB3ATI Посмотреть сообщение
    Не знаю, что китайцы сделали. Но программа, устройство видит только при постоянно нажатой кнопки питания и установленной перемычкой Р6.
    Всё правильно это процедура традиционно проводиться по обновлению прошивок при помощи USB кабеля.
    И китайцы здесь не причём , просто вы не поняли сначала текст , проведения ее .
    А он вот такой :
    Разбираем трансивер и ставим перемычку P6 (не знаю где она в клоне)
    запускаем DfuSE подключаем трансивер к компьютеру зажимаем кнопку Band+ и нажимаем кнопку вкл трансивера и держим её
    в программе DfuSE видим изменения не активные кнопочки становятся доступны можно отпустить Band+ кнопку вкл держим.
    Извините за назойливость, но старались вам помочь . И ещё подскажите , работает ли у вас тачскрин?
    Потому -что , те смд резисторы R32a , R47b ,R43b распаяны с одной стороны , для активации
    тачскрина.
    Последний раз редактировалось UA4PVO; 25.03.2020 в 23:00.
  2. #5242
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    676
    UB8JDC
    Закончил с макросами в прошивке. Кстати, макросы пашут и в BPSK. Для CW Beacon на всякий случай сделал интервал настраиваемым в CW Mode Settings - 1, 3, 5, 10, 15 мин. По дефолту 3, не вижу смысла сохранять эту настройку в конфиге. Интервал для CYCLED сделал 3 сек., если выдается CQ, слушаем и, если кто-то ответил, просто начинаем работать ключом. Воспроизведение макроса автоматически обрывается.
  3. Спасибо от Alex999, EW6X, knabbe, R4HDC, ua3ycv, UA4PVO, UT0UM
  4. #5243
    ст.Отрадная
    182
    UA6BQN
    Ждем , охота ручками все попробовать. Вы молодей, делаете такую работу
  5. #5244
    676
    UB8JDC
    Заказал, пока скидки (до 1 апреля), у дядюшки Али 2 корпуса с полупрозрачными толкателями кнопок, буду искать оптимальные посадочные места для светодиодов подсветки.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Подумав, решил сделать интервал для циклической передачи макроса тоже сделать настраиваемым. Так же, как для маячка, без сохранения в конфиг. По дефолту 3 сек., если не устраивает, можно подкрутить.
    Последний раз редактировалось satory; 27.03.2020 в 19:42.
  6. #5245
    Ильичевск
    81
    UR7FM
    Юрий, а можно ли в CW добавить фильтр 100 или 200 Гц?
  7. #5246
    Потому -что , те смд резисторы R32a , R47b ,R43b распаяны с одной стороны , для активации тачскрина.
    Нет, тач не работает.
    И наверное не буду их нормально запаивать. Лень "хренову тучу" болтиков отвинчивать/завинчивать.
  8. Спасибо от ua3ycv
  9. #5247
    Думаю и не надо запаивать,тачскрин бракованный. Пытались задействовать,выпаив ая резисторы, но видно ни как не вышло. Оставьте как есть. Хуже не будет.
  10. #5248
    676
    UB8JDC
    Технически без проблем. Записал в "хотелки".
  11. Спасибо от ua3ycv, UR7FM
  12. #5249
    676
    UB8JDC
    И немножко маркетинга. Если ненавязчиво и с уважением, прокатит )). См. скриншот. Будет показываться забугорным покупателям собранных и настроенных Янтарей, только один раз, при первом включении после распаковки.
  13. #5250
    ну и в место 0.5вт-1квт в промоувшине-во шок будет-потом долго "душу вынимать" будут.Шутка.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
  1. R2DRH
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 727
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 23:10
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
