Страница 610 из 737 ПерваяПервая ... 110510560600607608609610611612613620660710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,091 по 6,100 из 7363
  1. #6091
    ...Не получив совета по поводу версии ПО, залил в свой RS-918 : FirmWare - D2.11.81 и BootLoader - 5.04...Вроде пока всё работает, по крайней мере "кракозяблы" вместо обозначений не вылазят...Провёл несколько связей...Заметил, что в меню появились удобные функции для работы с УКВ трансвертерами. - расширенный частотный диапазон на дисплее, вплоть до 4300 мгц. Но хотелось бы ещё иметь версию SATORY ( 2.11.79 ), в которой реализован широкий спектрограф, CW ячейки памяти и CW фильтр 100гц. Скажите, - если я поставлю версию 2.11.79, то вот эти УКВ-эйные функции слетят ? Николай.
  2. #6092
    Ростов-на-Дону
    9
    RU6LC
    Как включить MIC на передней панели R828 PLUS над кнопками STEP? При нажатии ручки TUNE/PTT включается передача но модуляции нет. При работе с тангентой все нормально.
  3. #6093
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    Пока (версия 2.11.88m3) трансвертер поддерживается до сотен МГц (не хватает места на экране, если включен показ BndMem). В следующей версии сделаю до единиц ГГц (показ BndMem автоматически будет выключаться при активации трансвертер-режима). В клоне Amber, который пилю, на плате RF предусмотрено место под разъем SMA, на который будет подаваться сигнал со входа драйвера, драйвер и РА в трансвертер-режиме будут отключаться.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Кнопкой М3 сделайте активным бокс под "RIT", длинными нажатиями М3 выберите источник аудиосигнала MIC и накрутите усиление по вкусу. Встроенный электретный микрофон тупо припаян к разъему, не имеющему переключалки, то бишь подключен постоянно (китайцы такие китайцы). Я сделал механическую отключалку этого чуда инженерной мысли.
    Последний раз редактировалось satory; 12.09.2020 в 22:49.
  4. Спасибо от R4HDC, ua3ycv
  5. #6094
    интересно услышать мнение пользователей,
    какое количество шагов валкодера на оборот
    Вы считаете оптимальными для mcHF?
    32, 64 или 128?
    И еще вопрос уважаемому satory, как опрашивается энкодер?
    Такое впечатление, что он больше 100 шагов в секунду просто не может обработать программно
    Или нет?
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  6. #6095
    To satory - спасибо за ответ. Хотел сегодня загрузить вашу версию FW, но не получилось. Гружу через комп и прогу DfuSeDemo, но она почему то не видит файлы с расширением .bin, только .dfu...Поэтому загрузил последнюю D2.11.89 с Гитхаба. Вроде работает. Но хотелось бы попробовать вашу с расширенным спектрографом, фильтром 100гц СW и ячейками памяти для CW. Как её загрузить ? ...Ещё сейчас замечаю один неприятный дефект в работе при настройке на станции валкодером, - он как бы тормозит настройку, а крутнёшь ручку чуть быстрее, - проскакиваешь станцию. Шарил по меню, но ничего не нашёл. Это что то связанное со скоростью работы PLL ?
  7. #6096
    скорее всего включена динамическая настройка (dynamic tuning)
  8. #6097
    To UT4UM. Да, совершенно верно, была включена функция "dynamic tuning ". Не мог её найти, потому что она находилась в меню тачскрина почему то. Спасибо. Счас другое дело...А в монке нельзя менять функцию, когда при настройке на станцию движется риска, а не весь спектр под ней ? Потому как в последнем случае имеет место очень "нелицеприятные" искривления меток станций на водопаде. Они рассыпаются на спектре при движении и уже трудно понять - куда крутить ручку настройки...Или это тоже где то в меню зарыто ?...Заметил, что аудио очень приличное у монки и с большим запасом до искажений. Слушаю на наушниках HS-5 Keenwood. Если бы она ещё и принимала на СВ и ДВ. Люблю послушат маяки на 136 кгц. По ним легко определять прохождение там. Но монка их не слышит, к сожалению, хотя настройка по шкале допускается от 6,5 кгц до ~4300 мгц, - после установки последней версии firmware c Гитхаба, 2.11.89. Скорее всего синтезатор монки на СВ и ДВ выдаёт какую то хрень, потому что, слушая вчера вечером СВ, обнаружил р/хулиганов на частоте ~1040кгц. Думаю, - откуда они там ? Включил IC-7300 на этойчастоте, - нет их там...
  9. #6098
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Ищу безкликовый энкодер с таким же хвостом, help!
    https://aliexpress.ru/item/329926442..._0,searchweb20
    Или нет?
    Энкодеры опрашиваются по прерыванию, если не ошибаюсь, через интервал то ли 12, то ли 14 мс. Естественно, не может.
    Простите, у вас нет банальной флешки, серьезно?
  10. Спасибо от UT0UM
  11. #6099
    Аватар для R4HDC
    Тольятти
    117
    R4HDC
    ... Хотел сегодня загрузить вашу версию FW, но не получилось. Гружу через комп и прогу DfuSeDemo, но она почему то не видит файлы с расширением .bin, только .dfu...
    Все верно. С помощью DfuSeDemo грузим загрузчик, затем загрузчиком грузим прошивку с флешки.
    73, Анатолий
  12. #6100
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Это логично, ибо динамическая настройка вкл/выкл. тыком по боксу шага перестройки на дисплее, в меню тупо дублируется на случай отсутствия тача. Что до приема СВ-ДВ, это обещают немцы группы UHSDR в своем OVI40, там будут работать два синтезатора.
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
