Доброго дня .
Обладатели. RS9xx, m0nka подскажите как обстоят дела с подавлением несущей на 28мгц? На сколько db она подавлена?
Доброго дня .
Без мода подиапазонной балансировки смесителя ТХ фиговенько. У меня до его установки было порядка 16-18 дБ. Если на все микросхемы тракта ТХ навесить дополнительные блокировочные емкости 0.1-0.33 мкФ, подавление может улучшиться раза в два, если повезет. С модом на частоте юстировки -62 дБ. Надо будет еще доработать прошивку - разбить условно 28 МГц на два поддиапазона, чтобы было 2 точки юстировки и подавление сильно не уплывало. В следующей версии мод-прошивки сделаю.
Вам подойдут релизы с "s" в конце, для аппаратов с процом 512k, с вырезанным FreeDV. По тачу - юстировку тача делали?
Спасибо от Alex999
Да. Допетрил как и сделал. Из ваших из папки mcHF_512k брать?
Вчера шился, брал эту https://www.amateurfunk-sulingen.de/...e-latest/mcHF/
Да. Если глянете в меню или при включении, номер версии будет с "s" в конце.
Выкладываю свежую версию своей мод-прошивки 2.11.87m2. Что сделано?
- Устранен баг рассыпания широкой панорамы в разрешении 320х240.
- eSSB TX: тестирование прошло успешно, теперь, кроме режима 6 кГц, есть 4 и 5 кГц, и включен эквалайзер.
- По мелочи.
Выкладываю постольку, поскольку забугорные камрады сюда тоже заглядывают:
Прошивка - https://yadi.sk/d/Bm680w5JLrFBhg
Исходники - https://yadi.sk/d/yrd_04mhhcCkvg
satory, благодарю.
Где читнуть про BWstyle, FullColours? Уже понял в чем и как дело.
Ща на колор прошьюсь, грозу пережду, найду что спросить
Последний раз редактировалось Voevoda73; 24.06.2020 в 16:15.
Базовый экранный интерфейс слишком мультяшен, порой бесит своей пестротой, даже темно-серый цвет индикаторов-кнопок не спасает. Вот я и забабахал монохромные версии, ч/б и сепию. Вот только засунуть все это в одну прошивку пока не получилось, хотя заходов было 5-6. Компилятор гадко и цинично ругается. Пока отступился, компилирую отдельно )). Сейчас поищу, где выкладывал инфу по моду.
Добавлено через 21 минут(ы):
Задолбался искать, поиск по форуму cqham.ru кривоват (админы, сорян). Короче, мод реализован на базе идеи автора Eagle SP3OSJ. Выкладываю по-новой. Две сигнальные линии шины I2C с платы UI можно пустить через свободные контакты межплатного разъема.
https://yadi.sk/d/po7goclVZJZEvQ
Добавлено через 6 минут(ы):
Если решитесь на эту авантюру (но мод уже неоднократно повторен, и результаты впечатляющи), я на связи. Распишу по софту.
Последний раз редактировалось satory; 24.06.2020 в 17:00.
Спасибо от R4HDC
satory,
А по софту к этой авантюре уже я так понимаю решено?
Что то уже добавлено в прошивку? У каждого потдиапазона своя уставка которую устанавливаем из параметров?
Напряжения с mcp синхронно меняются , или там другие принципы заложены в юстировке(настройке) ?
Для каждого диапазона, включая "дикую зону", одна юстировочная точка (для 28 МГц сделаю две), кому CW, кому SSB по сердцу... Никакой интерполяции. Во всяком случае, пока. Тут нужно будет провести неспешные НИОКР. Человеческую интерполяцию подавления зеркалки при приеме я таки продавил в UHSDR, но сколько нервов мне это стоило...
Спасибо от ua3ycv
satory,
Так а электрически как это происходит можно а трёх словах? На всех 4х выходах mcp напряжение меняется синхронно и оно равно? Или быть может по парно оно синхронно и одинаково меняется для каждого диапазона?
Как "кухня" балансировки происходит? Пардон тяжело доходит по поводу интерполяции.
