В общем то вопрос по теме был, на основе ваших фото. А ссылок похохотать я и сам могу дать более чем.
Спасибо от ua3ycv
Да, в папке mcHF. Все правильно.
Выкладываю очередную версию своей мод-прошивки, 2.11.88m3. Добавлен "режим" правильного формирования сигнала на передачу в модах CW, RTTY, BPSK, то бишь на промежуточной частоте, что дает чистенький аккуратный сигнал в эфире, без безобразных хвостов в ближней зоне - Debug/Exper. Settings -> Clean TX CW,RTTY,BPSK. Но тут засада (вот почему эти моды, и почему-то FreeDV, формируются на "нулевой" частоте!) - мониторинг. Исходный НЧ сигнал заливается в отдельный "аудиобуфер" для передачи по USB и мониторинга через второй кодек на плате OVI40-UI (на трансивере с этой платой монитор-сигнал будет в полном порядке). Но. В монке только один кодек, и оба DAC уже заняты трансляцией сигналов I и Q в передающий тракт. Получаем в качестве послушать писклявый сигнал, частота которого к тому же зависит от USB/LSB. Текстовый мониторинг передачи в RTTY перестает работать. Если зарядить ПЧ +/-12 кГц, пискля вообще уйдет в ультразвук. Но с ПЧ +/-6 кГц еще вполне можно работать. Простой выбор - качественный сигнал в эфире или личное удобство. Увы, без очередного аппаратного мода мирно эту проблему не решить. Кстати, в свете вышеизложенного, в mcHF-Amber второй кодек CS4272 (с операционниками обвязки) из опции (кардинальное повышение динамического диапазона при приеме) становится штатной фишкой - один DAC будет пахать на мониторинг. Большая просьба на разных диапазонах покрутить и потестировать все эти моды, у кого есть возможность, послушать-попринимать сигнал, поконтролировать спектр, поопрашивать корреспондентов в эфире. У меня пока возможности в плане всестороннего тестирования весьма ограничены. Мало ли какие косяки вылезут? Поехали! 73!
Прошивки: https://yadi.sk/d/UKnjLbtfyE3lQw
Исходники: https://yadi.sk/d/BxagWCeCTirrWQ
Последний раз редактировалось satory; 28.07.2020 в 18:37.
Пора взяться потихоньку за документацию по прошивке, все хотелки, что были, воплотил. Дальше будет по мелочи, наверное.
Добавлено через 9 минут(ы):
Configuration Menu -> Rst Conf EEPROM. Ой, соврал. Сейчас погляжу.
Добавлено через 7 минут(ы):
В этой теме мелькнуло "Power + F1+F3+F5", подробностей не нашел.
Последний раз редактировалось satory; 28.07.2020 в 19:51.
Спасибо от Voevoda73
Извиняюсь, не смог найти последнего загрузчика, дайте плиз ссылочку.Нужно ли после перешивки загрузчика обновлять рабочую прошивку?
Если установлен загрузчик от версии 2.2.3 или более поздний, ничего больше делать не надо.
https://yadi.sk/d/H9ePUm9W7Nryhw
С включенным DSP водопад практически замирает.
Satory, спасибо, 5.0.4m уже установлен, думал новый вышел ). Я так понимаю, режим правильного формирования сигнала можно включить, можно выключить по желанию?
Смотря какой шумодав или связка из шумодавов включены. ANR самый жручий по ресурсам.
Да, не всем понравится писклявый мониторинг. Пора подумать о моде - какой-нибудь простенький одноканальный кодек для трансляции монитор-сигнала из аудиобуффера. Как временное компромиссное решение - использовать для мониторинга комп, подключенный по USB.
