Какой генератор собран на выводах 8 и 9 STM не могу найти по схеме это PC14 PC15
вот этот генератор не запускается при нажатии и удержании кнопки...бросаю кнопку все выключается нет получается подхвата питания STM кой?
Я тестировал с УВЧ от KX-3. Усиление 16-18 dB, ДД по забитию снижается всего на 1.5 dB. Но нужно тщательно фильтровать питание. В комплекте с двумя аттеньюаторами на 12 и 24 dB вполне комфортно, "как у белых людей". Рядом полно "соседей" и в активе Yaesu FT-450D, есть с чем сравнить. Коммутация - SN74CBT3253C.
Последний раз редактировалось satory; 23.11.2019 в 17:44.
Спасибо от Alex999
PS: Если версия прошивки UHSDR 2.11.75 продержится еще хотя бы до среды, займусь компиляцией мод-прошивок.
парни как правильно подключить АСС на управление внешним ПА.?
ACC в монке классический - при переходе в режим передачи "сажается на землю". Т.е. на стороне PA, в простейшем случае, каскад на p-n-p транзисторе "кверху ногами" (при плюсовом питании), его база через резистор подключена к разъему ACC. При переходе на передачу транзистор открывается. Как это дальше обрабатывать, зависит от схемы PA. В случае фирменного PA ничего паять внутри не придется. Как-то так.
Спасибо от ua3ycv
в трёх проводах наглухо запутался-мне надо простое решение в управлении одной реле.
