Угу, точно, некрасиво попросить совета, получив его ерничать.Так же некрасиво читать тему.
Да ладно, забей, хорошая пошода, завтра на работу. Благодать
На W7 подключить монку не так просто. в теме один наш коллега (за что ему спасибо) выложил правленый STMовский драйвер (там правлен PID устройства) это гдето 200-300 страницы вроде бы. Его и надо применять
Спасибо от ua3ycv
Хм, я ручками правил )). Народ, топология платы RF "русского клона" практически на подходе. Напоминаю, что она будет полноценно работать и с родной платой UI, и OVI40-UI (на допиленной прошивке), если припаять на UI два проводочка. Что туда напихал:
- входная группа приемного тракта с отключаемым преампом (украден в KX3) и аттенюаторами на 12 и 24 дБ, вход шунтируется встречно-поперечными кремниевыми диодами малой емкости, по два в плече;
- ФНЧ 160 и 6 м, в диапазонных фильтрах - ДПФ на 160 и 6 м, плюс ФНЧ для работы ниже 160 м;
- драйвер/РА содран с польского Eagle, выходные ШПТЛ на кольцах - и дешевле, и КПД выше;
- перед драйвером - каскад на двухзатворном полевике для грубой регулировки уровня мощности и ALC при работе с ламповым РА (со своим "полочным" помощником на ГУ-74Б протестирую обязательно);
- разъем mini-DIN для работы с РА, на который будут выдаваться РТТ, настраиваемый код диапазона до 4-х линий, там же вход ALC;
- дороги для впайки вместо Si570 более дешевого Si5351a;
- малошумный импульсник на 5В вместо тупой "печки";
- мод диапазонной балансировки смесителя ТХ для удавления несущей;
- активные фильтры до 23 кГц в приемных каналах I и Q - существенно повышает ДД при близкой помехе за пределами панорамы;
- естественно, все толковые народные моды и по мелочи.
Вопрос такой - раз уж в плате UI клона все равно будет проц F7, стоит ли замахиваться на дисплей 480х320? Стандартный 320х240 в этом случае придется сажать через плату-переходник. Такой вот опрос. 73!
Платы и прошивки модернизированной версии будут доступны? Размер дисплея останется прежним?
По поводу драйвера , да )). Клон очень интересным получается! ИМХО большее разрешение - большая диагональ то стоит. Больший по диагонали дисплей тянет за собой другой корпус.
Клон изначально задуман как "конструктор без соплей" для собирающих самостоятельно, полная свобода выбора. Базовый дисплей - 320х240, его вполне достаточно для комфортной работы, как оказалось. Все прочее от лукавого. Топологию плат в пределах года-полутора выкладывать погожу, по завершении бета-тестирования закажу солидную партию платы/плат и буду высылать по человечьей цене, дорожиться не буду, даю слово (с "набитыми" платами логистика еще не проработана). Полную техподдержку, включая синхронизацию с толковыми нововведениями всех "прошивщиков", гарантирую, это не будет отнимать много времени. Весь софт, включая исходники, открыт и бесплатен, слава GNU, аминь )).
Спасибо, статистика поехала )).
Нашел в "Чипе и Дипе" подходящие подстроечники "SMD 3269X подстроечный резистор TRIMMER 3269X223" (RUNTRON). Нигде не могу найти габариты и установочные. Понятно, надо заказывать кота в мешке (от 50 шт.). Вдруг у кого есть уже такие. И линейка?
https://www.mouser.in/datasheet/2/54/3269-776913.pdf
http://www.dart.ru/cataloguenew/resi...tml/3269.shtml
Такие? По второй ссылке есть чертёж.
Другой дисплей потянет за собой другой корпус. А с этим будут проблемы практически у всех. Да и штатного 320х240 вполне хватает Аппарат все таки портативный а не настольный. Я за старый дисплей. Другой вопрос, что он не очень легко доставаем. Понимаю, что это будет связано с перепахиванием кода, но может имеет смысл подобрать что то более распространенное на том же Али?
Спасибо от ua3ycv
