Откровенно не хватает батарейки для RTC. У меня достаточно точно идут после юстировки.
https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Firmware-Upgrades
Если есть Google Chrome, открывайте в нем и в контекстном меню выбирайте "Перевести на русский".
Последний раз редактировалось satory; 03.05.2020 в 18:50.
RS928 плюс нет мощности на передачу на всех диапазонах. Замена прошивки программ ничего не даёт. При кл. на передачу на мониторе красным цветом Pa Bios is 0. Adjust bios before TX, что в переводе: Уклон РА. Настроить биос ТХ!. Как настроить начальные токи транзисторов выходного каскада и драйвера? В меню эта регулировка не работает. Почему-то много регулировок по диапазонам не работают в меню.
И были вопросы, что после прошивки на новые программы на мониторе остаётся название старой программы - отвечаю:она и остаётся. Нужно убрать с флешки на которой файл с новой программой был только один этот файл (убрать файл для восстановления старой программы!).
Добавлено через 11 минут(ы):
Последний раз редактировалось donkon; 04.05.2020 в 07:03.
donkon, А у вас установлена LM2931, Китайцы предпочитают ее не ставить. У меня и у знакомого который тоже брал в Китае ее не было.
Не понятно почему прошёл повтор. Добавлю следующее: делал откат на начальную версию 2.9.48, при которой мощность была. Но после установки мощности не стало. Проверил вольтметром смещение на затворах транзисторов: но в район 2 в, что не достаточно для открытия транзисторов. И это напряжение не меняется в зависимости от управления мощностью в меню. Управление мощностью идёт с 8 ноги STM32 на биос U18 - это источник питания смещения. Так вот на его входе, а следовательно и на выходе, ничего не изменяется. Причинами могут быть отказ STM32 или программ. Но программы все не работать не могут, следовательно - отказ STM32 по 8 выходу? Или как?
Добавлено через 23 минут(ы):
Нет мощности передатчика не в одной проге. Каким образом настроить начальные токи транзисторов? Через меню управления нет. Вольтметр на затворах показывает в районе 2 в,что недостаточно для открывания транзисторов. С 8 ноги STM32 cигнал на U18 (питание управляемым смещением), при управлении с меню мощностью, не меняется. Виновата STM? (не исправна по 8 выходу?).
Последний раз редактировалось donkon; 04.05.2020 в 07:50.
donkon, Уберите LM2931, а вместо нее два транзистора и переменный резистор. Выставьте на затворы в режиме ТХ 4,3В или сколько желаете. В принципе ток покоя устанавливается один раз. А там дело вкуса, можете заказать новую STM. Я так вышел из положения пока ждал LM2931.
Спасибо от ua3ycv
Наличие LM2931 не проверял (нужно опять разбирать) Но аппарат почем-то работал, когда пришёл. Мощность регулировалась с меню, что без этой микросхемы не возможно было. То что можно подобрать делитель напряжения - это понятно,но не будет возможности регулировать через меню мощностью. Суть аппаратика теряется.
Уважаемый коллега, микросхема LM2931 отвечает только за ток покоя выходного каскада, за его линейность. И ни какого отношения к регулировке выходной мощности трансивера не имеет отношения. Выходная мощность регулируется за счёт изменения величины НЧ сигнала подаваемого на смеситель тракта передачи.
LY3BD, Да вы правы, но почему не меняется напряжение на затворах? С МК уровень выходит постоянный, меняется только частота, а LM-ка этого не видит. По ходу ее нет. Без нее можно работать, но как вы и писали линейность будет ужас.
А Вы считаете, что невозможно изменять мощность смещением? В том числе и не особо ухудшать линейность. Конечно она будет меняться, что нежелательно (а может недопустимо, смотря какие требования). Это делалось, к примеру, в передатчиках с сеточной модуляцией. С этой LM при вкл. ТХ поступает на затворы выходных транзисторов в моё аппарате 1,34 В, а на драйверы 2,35 В, что не достаточно. При RX эти напряжения равны 0. Поэтому вполне логично считать, что регулировка мощности здесь осуществляется ступенчато управлением LM (она и не обычная с 3 -мя выводами) по выв. 4.(и надпись сигнал PA bias)
Конечно можно мощность регулировать и уровнем НЧ сигнала и возможно здесь так реализовано(есть связь
кодека и STM). И здесь достоинство - не меняется линейность передатчика. Но при этом есть и большой минус низкий к.п.д. а счёт большого тока покоя, что не будет в 1-ом методе.
Но всё это философия,а ответа на конкретный вопрос я так и не увидел.
