Смотрю, Рон в размерах платы не стеснялся Но, к.м.к., использовать ПИНы на нижнем КВ не самая удачная идея у Криса.
Пы. Сы. Собираю сейчас RF плату Янтаря, сомтрю на оригинальную и думаю, какая же она "пустая"...
Видимо, замахивался на QSK в самом начале разработки)). И таки странно, я практически все новое в схеме RF навалил на обратной стороне платы
Добавлено через 16 минут(ы):
Впрочем, добавил кучу блокировочных конденсаторов. Nizar 3V8MN очень убедительно доказал сугубую необходимость этого.
Последний раз редактировалось satory; 10.04.2021 в 21:19.
Приглядел недорогой автоматический установщик SMD SMT280(ZB3245T). Если проект Янтарь взлетит и реально будет спрос, самым популярным будет DIY-комплект с набитыми платами, а вручную много не налепишь, да и глаза сильно устают.
то надо аутсорсить
Добавлено через 18 минут(ы):
на днях пек очередную партию
за вечер (примерно 3,5 часа) удалось запечь 738 деталек
3,5 часа включают:
- нанесение пасты через трафарет на 18 плат;
- установка компенентов на 18 плат с одной стороны (738 смд деталей);
- выравнивание их под лупой;
- запекание в печке за 4 захода.
Я посмотрел на ютюбе ролик про самодельный установщик (простой)
там автор сказал что он ставит примерно 270 деталей в час
у меня вручную получается немного меньше (около 240)
так что, имхо, надо аутсорсить если есть стабильный спрос
Последний раз редактировалось UT0UM; 12.04.2021 в 04:12.
Пробую установку рассыпухи на 2 платы сразу, есть реальная экономия времени. При габаритах плат 65х185 мм оптимально набивать 4 платы.
Остаток запаса рассыпухи только на две платы.
Еще не запустил серию, уже загоняют под лавку )).
