Вполне. Не забудьте про противовесы )). Я на выходах тупо закидываю LW на деревья, втыкаю несколько шампуров во влажную землю и строю ручным китайским QRP-тюнером.
Смотрю даташиты аудиокодеков, используемых во всяких крутых SDR, все очень грустно. ДД оцифровки на "24-х битах" болтается около 90 дБ даже у дорогущих. Сплошная сигма-дельта, лохотрон. В реально крутых аппаратах используют отдельные АЦП с ДД выше 100 дБ, но это уже далеко не бюджетное решение. Так что в Янтаре остается WM8731 с заявленными 88 дБ, несколько жалких дБ не стоят того, чтобы глубоко перелопачивать прошивку. Сосредоточусь на допиливании тракта RX до кодека, если подниму ДД по забитию с выключенным преампом хотя бы до 84 дБ, будет уже неплохо. Долбаные лохотронщики...
Коллеги, у меня китайский R928+. Когда загрузчик работает с прошивкой/конфигом, в том числе по DFU, ток потребления 1.5 А, полевики РА греются. У кого-нибудь есть такое? При штатном запуске возрастания потребления нет. Надо бы раскопать эту собаку, скорее всего, софт.
Видимо вых каскад включается
Чему там ещё столько жрать?
Это понятно, просто пока лень вскрывать тело )). Фишка в том, что при штатной загрузке этого не происходит. Рано или поздно раскопаю, конечно. Пока работаю над прошивкой, тупо слежу, чтобы этот режим "не залеживался" (а перепрошивать приходится часто, я ведь тупой 1С-ник )) ).
На моем аппарате все чики-чики. Я ведь в код этой фичи китов UHSDR не лез, лишь подпилил интерфейс для разрешения 320х240. Посмотрю код и отпишусь (когда закончу с пресетами). На всякий случай прошу провести эксперимент - запретить сохранение частот вне диапазонов, перезагрузить монку и повторить фокус. И отписаться )).
Спасибо от UR7FM
Перезагрузил, все теперь в норме Save Out of Band Freq у меня было off . Протестировал on - сохраняет частоту после перезагрузки. Возможно это был CAT глюк от компа, поздравление с 1 апреля фокус не удался
Да всё правильно, и на моём всё нормально-это был CAT глюк от компа.Да и в (MENU) Configuration Menu-(Save Out-Of-Band Freq). В RS-918 у меня нужно -наоборот(Выбрать OFF вместо ON),проверил несколько раз, чтобы сохранить и восстановить частоты, которые не вписываются в диапазон во время сохранения конфигурации (выключение или длительное нажатие на кнопку меню). Это глюк моего трансивера?
