ориентируйтесь по таблице
https://ru.wikipedia.org/wiki/S-%D0%...B5%D1%82%D1%80
Спасибо от Ub3dra
Я тоже нашёл ещё один косяк:
Конденсатор С39 в обвязке U2 был впаян наоборот то есть плюс и минус перепутан и из за это шёл лёгкий хрип на высоких при прибавлении усиления выше AFG15 такое ощущение что усилитель НЧ подпаленный.После перепайку звук перестал так хрипеть.
Но микросхема U7 как у вас была правильно впаяна, я ещё не дошёл до передачи т.к. вчера запускал приём и теперь после перепайки конденсатора стало приятно слушать трансивер но динамик конечно нужно заменить на более качественный с ним на большой громкости звук искажается.
Надеюсь с Передачей проблем не возникнет,жалко конечно что такой дорогой полный комплект куплен у автора и с косяками,хотя бы предупреждал что мол надо всё проверять на ошибки монтажа.
Подскажите Пожалуйста где можно найти информацию по намотке трансформаторов в усилителе мощности платы последней ревизии.
В схеме на писано смотрите - check mod docs но где этот документ? не могу найти.
например тут внизу
Спасибо от lion11
кстати, вспомнил
вот тут в этой теме есть все
а почему так плохо видны линки в этом форуме? Оказывается тут - это ссылка. я чуть глаза не сломал.
Спасибо за ссылки ,трансы все намотал.
мощность с 160м до 15м где то 11вт(уменьшил до 10вт) а на 10ке - 8ват
напряжение питания трансивера 12v ,ток покоя по 250ma на транзистор
Вопрос:
Вечером на сороковке вылазиют ам станции как можно это побороть АТТ как я понял нету.
Добрый вечер! Сегодня попробовал проверить приёмный тракт генератором, понял, что пропала чувствительность приемника - поставил 50 мкВ по с-метру 3 балла. После Q1 в Rx-detector амплитуда сигнала в 2 раза возрастает,после u15 c 7 и 9 ноги в 2 раза меньше. C операционника u16 такая же как с u15. попробовал поменять местами u15 - взял с передающего тракта - ничего не поменялось. Что можно еще посмотреть?
прозвоните трансформатор Т1 обмотки 1-2-3 может обрыв
Прозвонил - с ним все впорядке. С трансформатора t1 сигнал на u15 проходит, амплитуда такая же как на q1. Завтра попробую кодек поменять, может в нем дело.
