Последний раз редактировалось LY2BOK; 03.11.2020 в 17:49.
Извините, Вы пропустили "CB 27Mc TX Enable(max4W)" и "CB 26Mc TX Enable(max4W)". Эти опции и "раскрывают" передачу на СВ, разрешенном в конкретной стране. Попробуйте включить первую, пожалуйста.
PS: Законодательство во многих странах несколько запутано, не только в РФ. Подозреваю, что так и задумано. В России (кроме HAM's в Крыме, получивших лицензию до КРЫМНАШ) до сих пор не разрешен диапазон 50 МГц. Бесит.
Добавлено через 9 минут(ы):
Ура! Оказывается, в природе таки существуют "реверсивные" разъемы, припаиваемые с обратной стороны платы. Это решает кучу проблем, как утоптать дисплей в корпус, заточенный под тупую пайку дисплея на плату. Это все меняет. К лучшему. Надфиль не всегда лучшее решение.
Последний раз редактировалось satory; 03.11.2020 в 17:57.
Спасибо от Alex999
satory, Добавил инфо под картинками. Это интересно. Это когда включаю "CB 27Mc TX Enable(max4W)", а когда выклюенно , модуляция нормальная , но мощность маленькая как и было.
Спасибо.
При выбранной модуляции АМ и меню настройки мощности - мощность не меняется энкодером 1 совсем.
если уйти с меню настройки мощности, напр. в Debug - все Ок.
Настройка мощности на 27200 в 5ватт приводит к мощности на 28100 в 10 ватт и обратно.
Приходится выбирать: или СВ или 28 МГц...
Последний раз редактировалось R4HDC; 03.11.2020 в 19:04. Причина: дополнения
R4HDC,т.е у вас в PA bias есть пункт CB (27)? У меня только 10m и на CB он не активируется никоим образом. Можно настроить мощность только на 28мгц. В debug все пункты по CB в ON, тем не менее в PA bias мощность не активируется,только в 10м диапазоне.Так и должно быть ?
p.s.дошло. Конечно,никакого пункта нет.Просто у вас активируется мощность в 11м, у меня нет. Видимо так. И главное... сейчас 512к пользую.
Последний раз редактировалось knabbe; 03.11.2020 в 19:38.
ссылку в студию!
я только этот нашел
но он дофига места сжирает с обратной стороны
надфиль уже давно не нужен
народ ставит какой то низкий разъем
вот
Последний раз редактировалось UT0UM; 03.11.2020 в 19:54.
R4HDC, "если уйти с меню настройки мощности, напр. в Debug - все Ок."
Откуда в "Debug'е" настройки мощности ??? Какая то "билибирда"..... .Что там "Debug - все Ок"
Если уже сделан CB,диапазон АМ,FM или SSB не важно, то принципе должно быть настройка по мощности, скажем как продолжение после 10м - дальше "CB" как одельный диапазон в сетупе "PA Configuration". Тогда все ясно и понятно, а то сейчас одна путаница. Понимаем, трудно "satory," там разобратся в чюжих "толмудах" других програмистов. Но "Раз пошла такая п......
Канечно CB диапазон больше для интереса чем для нужды. Но все таки....
LY2BOK, я не верно выразился.
хотел сказать: Если выбран "PAConfiguration:" (на экране видны "10m5w Pwr Adjust" и другие пункты) и выбрана мода "АМ", то при нажатии TUNE - как у Вас на картинке - мощность энкодером изменить не могу, а передача идет...
Если открыть в меню, например "Debug/ExperSettings:" или выбрать моду "FM" - мощность регулируется энкодером. Это на 27200 мгц. Раньше такого не замечал, но и мощность в "АМ" не регулировал, только в "FM"...
Про СВ как отдельный диапазон согласен с Вами.
