Лично я не вижу альтернативы своему моду подиапазонной балансировки смесителя ТХ (спасибо автору Eagle за идею).
https://groups.io/g/RS-918-HF-SDR-Transceiver/topic/12_khz_tx_spur/72872763?p=,,,20,0,0 ,0::recentpostdate%2 Fsticky,,,20,2,0,728 72763
Спасибо от Alex999
Я сейчас пробежался по диапазонам. Выходную мощность не калибровал сейчас, но при реальной выходной мощности 2-2.5Вт, подавление получилось не хуже чем -65-70Дб. Немного по другому включил отображение спектра, и получил такие значения. Юрию еще раз огромное спасибо!!!
Пы.Сы. Операционник у меня заменен. В оригинале был TLV2464, сейчас стоит AD8608.
Информация к размышлению. Осциллограф показывает полные периоды несущего сигнала на выходе модулятора. А анализатор спектра их не замечает. Это потому, что две зеркально симметричных половины выходного сигнала модулятора за полупериод модулирующего сигнала, в конечном счёте, дают ноль энергии. При выполнении определённых условий.
Хм, это по-русски называется балансировкой )).
А что за софтина?
Применительно к монке - прошивка. С прочими софтинами пока все ровно. Что конкретно интересует?
Я про графику выше
О, Андреас наконец то смог установить среду разработки для spartan
Видимо недалеко и до ддс тракта ovi40
Джентельмены, отстроил я полностью трансивер, в режиме 5Вт несущая давится не хуже чем -70дБ. Но заметил некоторые особенности, или нюансы: подавление несущей, как и ранее говорили коллеги, зависит от выходной мощности. Но фишка в том, что уровень несущей можно задавить на -70дБ при любой выходной мощности, хоть при 1Вт. Но потом при увеличении этот параметр ухудшается, все таки сказывается нелинейность микросхемы смесителя. Подавление зеркального канала лучше производить после настройки подавления несущей, ибо балансировка смесителя влияет и на подавление "зеркала". Несильно, но влияет. А так, все работает отлично. И маленькое дополнение для Юрия: если возможно будет добавить в следующих версиях, это возможность давить несучку в двух точках диапазона 28МГц. Потому, что настроив подавление на 28.200, на 29.200 видим ухудшение подавления примерно на 15дБ. В нормы то проходим без проблем, но сам факт зафиксировал.
Пы. Сы. Софтина похожа на NI Multisim.
Спасибо от Alex999
заметил странную хрень
если в TX Audio Compress поставить OFF,
то при любой выставленной мощности в SSB
(если что-то повещать в микрофон или взять с линейного входа)
будет полная шкала по мощности на передачу
стоит поставить в пункте TX Audio Compress что-нибудь, кроме OFF
то все становится на своим места
у всех так?
P.S. ах да, протестировано на двух оригинальных монках
первый с прош 2,5,122
второй с прош 2,11,79m6
