Эх, не долго музыка играла с новой прошивкой :
Пробуйте до подачи питания удерживать кнопку BEND + , а после подачи питания в гнездо на трансивер, если увидит в DFU . Перепрошиться на версию D2.5.86 или D2.7.52 .У меня такое помогло.
Последний раз редактировалось UA4PVO; 03.05.2020 в 08:12.
Спасибо от ua3ycv
Да, что-то с железом, смущает потребление 0,73А. Должно что-то греться, но пока кроме греющихся регуляторов +8 и +5 вроде ничего не обнаружил.
В DFU не заходит :(
Обнаружил на плате UI КЗ по 3.3В UI_3V_MCU, поднял ножку регулятора, 3.3В появилось на ноге, блин большая вероятность что всё-таки MCU крякнул. Можно конечно попробовать сдуть 11 кондёров в надежде что какой-нибудь ушёл в КЗ, а так видимо надо думать где купить проц и как его перепаять :(.
Феном сдуть, оплёткой очистить площадки, посадить новый и пропаять обычным паяльником. 15 минут делов
А сам проц греется? И кондеры тоже стоит пощупать. Блин, туплю. Если очень близко к 0 Ом, греется только стабилизатор. Если есть цэшка, ловящая сотые доли ома, можно ей найти место КЗ.
Сделал ускорялку для CW-макросов. Если врубить, первые 2 проигрываются на максималке, 48 WPM, 3-й и 4-й на установленной скорости. Быстрые макросы выделены желтым. Кэш TX общий, так что применение скорострельных макросов ограничено. Например, если запустить быстрый и сразу медленный, оба воспроизведутся на максималке. Но для "599" и "?" пойдет.
Последний раз редактировалось satory; 03.05.2020 в 13:50.
Спасибо от R4HDC
А с чего там керамике пробиться, если мы говорим о питании проца по 3.3в?
Добил все мелкие хотелки по мод-прошивке. Осталось впихнуть правильный шумодав, и затем перетащить стоящее новьё из текущей стабильной версии UHSDR (очень долго никакого шевеления на полшаге). Сегодня больше кодить не буду.
Да, так и есть, проц пробило!
Кондёры не трогал, решил сдуть проц, предварительно потренировавшись запаивать МС с шагом 0,5, с пастой и феном вполне получилось норм.
А вот самое простое сдуть, оказалось не так-то просто, китайцы редиски видимо каким-то бессвинцовым паяют, две попытки никак не увенчались успехом, уже и 400 гр фен поставил, боялся дорожки поднять. Потом как лайфхак смазал пастой выводы, она свинцовая, чтобы снизить темп плавления и таким способом удалось успешно сдуть.
КЗ оказалось в MCU 0.7 Ом (померил выпаянный), шина 3,3в MCU пришла в норму.
Жду новый чип.
Вопрос он должен определиться в DFU? Ну и далее шьём boot и firmware так?
73!
