Страница 243 из 737 ПерваяПервая ... 143193233240241242243244245246253293343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,421 по 2,430 из 7363
  1. #2421
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Не факт. Трубки, которые срезал с USB кабеля проницаемостью 800, на кабелях электронно-лучевых мониторов тоже около 850-900, отлично работают в трансформаторах до 30 мгц. Любые можно ставить клипсы, может вместо 1-ой 3 поставить.
  2. #2422
    Цитата Сообщение от R3LL Посмотреть сообщение
    850-900
    а теперь посчитайте, сколько таких трубок надо повесить,
    чтобы создать сопротивления хотя бы 500 Ом на частоте даже 7МГц
  3. #2423
    Цитата Сообщение от UA9olb Дима Посмотреть сообщение
    У товарища исправлял в ум RFC5 и RFC6 были на 4.8 мкГн и по шасси как то всё завязывалось поставил ~ 48-50 мкГн возбуд пропал.
    Померейте на клонах для интереса чему равна эта индуктивность.
    В моём клончике эти дроссели по 11мкгн. Заменил их на 47мкгн, - ничего кардинально не изменилось...Ну, китайские братья дают жару, - ставят, что под руку попадётся...Ещё чувствую, что в драйвере и вых. каскаде РА есть перекачка, потому что в меню в FULL POWER установках все значения на минимуме, а 5 ватт на некоторых бэндах установить вообще не удаётся, т.к.
  4. #2424
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Вы лучше скажите, почему у Вас нет запорного дросселя на антенном кабеле? 1-3 (мю2000) клипсы на микрофонном шнуре - это не панацея от всех нежелательных эффектов.
  5. #2425
    не хватает регулировки, - она тоже на минимуме, - на 3-ке...Вообще, не нравится как сделан РА, - соединительные проводочки везде тонкие и длинные, разной длины, как будто схема работает на постоянном токе...
  6. Спасибо от ua3ycv
  7. #2426
    Похоже вы даже не в курсе где и для чего ставится запорный дроссель.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    У меня есть домик в деревне там стоит микрофон в стиле ретро. Два провода в чулке из шелковой нитки. Естественно клипс нет, но работает и замечаний нет.
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 19.10.2017 в 19:11.
  8. #2427
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Да, не в курсе, но я могу безбоязненно снять все клипсы с аппарата и в его работе ничего не изменится, даже руку могу положить на корпус и все это с реальной антенной. А про, пусть даже и ретро, микрофон ничего удивительного, но это не его заслуга, а Ваша.
  9. #2428
    Калининград
    73
    RU2F ex ua2ffw
    Коллеги! Вышла из строя TLV2464 ,впаял вторую ,через некоторое время и она вылетела ,по входу не перегружена , питание в норме, BIAS -2.5V. На входе I,Q,чистый красивый сигнал,выставил в меню (27) 1 вольт. На выходе имеем по каналу TXE_0 и TXE_90 -0.5 вольта, на 180,270 каналах -20 мв.и то это в режиме тлг.- настройка,в режиме ssb- на всех каналах 20 мв.,у второй микросхемы аналогичное напряжение в каналах один в один. Плата версии 06, рядом вторая собранная плата 0,5 ,все работает стабильно,несмотря на увеличение усиления (27ком.)Друзья, почему вылетает? ,может у кого была такая проблема,Микросхемы из китая. Допускаю статику, так как монка в режиме отладки , но почему именно 2 канала вылетают.
  10. #2429
    посмотрим, что приедет
    приехал за неделю, подходит
    заказал там же все идуктивности TDK NLV25 для ДПФ
    потом все вместе буду внедрять
    заодно кольца Epcos и DC/DC преобразователь на питание
  11. #2430
    Кто нибудь покажет такую картинку. Диапазон 20м, CW-U, телеграфное нажатие (или TUNE). У меня получилось 8 Вт.
ID:	273274   Нажмите на изображение для увеличения.
    73 de rz3qs
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
