Спасибо от Alex999
Не, 4 процессора я уже получил, в ЧиД дороже. Просто бесит. И эти люди запрещают мне ковыряться в носу (с). Ни слова о политике и политиках.
В facebook поддел один итальянец - надо будет провести маленькие НИОКР, выяснить, насколько разбалансируется смеситель TX при изменении уровня сигнала I/Q на входе от юстировочного. В сети никакой толковой информации по этой теме не нашел. Многие, в том числе DF8OE, тыкают в глаз этой зависимостью, и хоть бы один привел конкретные цифры...
Добавлено через 31 минут(ы):
Коллеги, у кого-нибудь есть возможность замерить динамический диапазон монки по забитию при отстройке на 2 и 20 кГц (полоса 500 Гц), скажем, на 14 МГц? Я соберу такой девайс, но пока приходится тупо экономить деньги.
Последний раз редактировалось satory; 23.10.2020 в 19:27.
Итак, зависимость подавления несущей от уровня входного сигнала в смесителе ТХ на коммутаторе SN74CBT3253C. Балансировка осуществляется подачей на входы 0 и 90 гр. смещений от 12-битных ЦАП, на 180 и 270 гр. - постоянное смещение в полпитания, +2.5 В. Смещения подаются через резисторы 1 кОм. Диапазон 14 МГц. На анализатор спектра еще не заработал, спектр смотрел с помощью "свистка" RTL-SDR V3. Курсор настройки выставлен на частоту несущей. Вертикальный шаг сетки - 10 дБ.
Мощность юстировки 5W, несущая задавлена в шумы.
FULL
2W
1W
0.5W
Ужас, конечно. Мораль проста - юстируем на "любимой" мощности. В любом случае это лучше, чем несущая на высокочастотных диапазонах на уровне -24 и желание запустить "этой железякой" в стенку со всей дури.
В принципе, если юстировать подавление несущей на мощности 5 Вт, во всем диапазоне изменения входного сигнала на входе смесителя ТХ мы спокойно укладываемся в 50 дБ относительно максимальной, все не так уж и плохо. Во всяком случае, можно спокойно работать SSB, ни о чем не беспокоясь.
Прошу админов простить за флуд. Купил настольную духовку для массовой пайки SMD. При заказе серийных плат обязательно закажу трафареты, а пока паяльную пасту можно наносить и дедовским способом. Пока не вся значимая рассыпуха приехала, думаю о проекте Axis. Скорее всего, будет использоваться DDC Module 1, РА с предом и модули диапазонных фильтров переедут из Amber без существенных изменений. Панорама будет 96 кГц, дисплей 4" 480х320, интерфейс будет немножко смахивать на Sparrow, иначе без увеличения габаритов ничего не выйдет. Корпус тот же, китайский под R918, передняя панель будет уродоваться, а сверху намордник, банальная заказная плата со всеми нужными фигурными отверстиями и надписями, дешево и сердито. Как-то так. Следующие проекты в задумке - компактный РА-полуавтомат 80 Вт (внешнее питание 13.8 В) под любую монку, и конечно, Amber/Axis. А также прочая оснастка - подставка, полевой CW-манипулятор с жесткой посадкой на подставке слева/справа под удобным углом, всяческое охлаждение...
Спасибо от knabbe
Спасибо, непременно сделаю, а пока буду пользоваться инфракрасным термометром и фонариком.
