Спасибо от UT0UM
Читаем классика Тарасова http://www.ut2fw.com/node/33
Нагрузкой будет реальная нагрузка. 500 ом КСВ 10. RD16 такое легко выдерживают. Задача трансформатора трансформировать а не нагружать.К выходной обмотке трансформатора Т3 подпаяна "защита от дурака" (так сказать «ноу-хау»), состоящая из резисторов R21,R22. В случае, если у линейки ШПУ исчезнет нагрузка или будет подключено вместо антенны неизвестное сооружение, то мощность будет рассеиваться на этих резисторах. Эта простейшая, но действенная защита позволяет, в случае надобности, без особенных опасений включать трансивер на передачу на неизвестную нагрузку. Чем сопротивление нагрузки выше 50Ом, тем большая мощность рассеивается на этих резисторах. Ситуации, когда сопротивление нагрузки ниже 50Ом возникают намного реже и как показывает опыт, усилитель легче выдерживает КЗ нагрузки, нежели её отсутствие.
Спасибо от Alex999
Джентельмены, глупый вопрос: рядом с каждым посадочным местом куда запаиваются RD16, есть по два отверстия пустых с металлизацией. Для чего они? На пустых платах сразу по дорожкам не отследил, а теперь интересно стало.
Вопрос был для чего эти отверстия. Они были во всех версиях плат. Тоже задавался вопросом. Для установки тока покоя транзисторов ?
Ясно. Видимо для "непонятных" мосфетов, у которых сток и исток местами перевернуты ))) В понедельник тоже буду с этим разбираться, а то даже ток покоя не выставляется )) С LM2931 напряжение выходит, а ток не меняется. Бум смотреть )
Я первый десяток купил у китайцев, кстати первый раз надули. Никак не мог понять, что с выходным каскадом творится. Случайно нашел в Интернете сообщение-предупреждение
о продаже фейковых RD16 и сравнительное фото. Поищу сейчас фотку... Кстати ёмкость перехода у нормальных порядка 40-50 пф, а у китайских более 1600 пф... явно какие-то низкочастотные
подписали неправильно. Ну и ноги по другому... Взял срочно 4 штуки (ну чтоб хоть как-то выбрать пару) в http://www.box73.de/index.php?cPath=82_83_161. Один стоил дороже, чем 10 китайских
Ну и пересылка не бесплатно :( Зато быстро и, как оказалось поступил правильно.
Промерил. Разброс по ёмкости - 2 пф. Впаял - всё сразу заработало.
